标题: T40 暗屏问题,LEDNUMLOCK,这个电压没有导致暗屏, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-8-11 12:27
T40 暗屏问题,LEDNUMLOCK,这个电压没有导致暗屏,   ,是H8芯片的97脚,,,,LEDNUMLOCK,这个英文是什么意思啊   ,,,注,换了H8芯片OK
作者: 维维豆    时间: 2011-8-11 12:38
  又学习了,好的经验
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-11 12:47
字面理解 “LED 数字 锁”  呵
作者: 八年维修    时间: 2011-8-11 12:52
T40 屏暗,还没遇到是这个引起的,都是灯管坏,还有就是灯管打火引起高压条保险烧毁,真没遇到楼主说的。
作者: lglabc    时间: 2011-8-11 12:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 拂泪飞花    时间: 2011-8-11 13:03
这个是它的数字锁定指示灯啥
作者: redfish133    时间: 2011-8-11 13:44
跟这没关系 修好只是偶然
作者: 专修戴尔    时间: 2011-8-13 13:11
这个,我也是没有碰到过,所以发了贴,让论坛的朋友知道下,这两天我碰到T40跑69 这个换根内存就好,搞得我换几个显卡,晕倒啊,开始测机一直用那个内存,很好用,没有问题,,,,,跑23是显卡问题,大家注意下,换这个显卡出现这个代码
作者: 九阳神功    时间: 2011-8-13 13:13
应和这个没有关系哟
