标题: 北桥加焊 [打印本页]
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-11 12:22
标题: 北桥加焊
各位高手加焊北桥到锡融化的时候要不要用镊子推一下,听说推很容易短路是这样吗
作者: 大钢哥    时间: 2011-8-11 12:38
要推一下,就是不要推过力了,做多了就好了
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-11 12:40
听说会自动归位的,
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-11 12:58
我用张先生介绍的咖啡炉焊了一块组装机的板子,现在就北桥短路了,不知道是BGA底部锡珠连焊还是温度高烧坏了北桥,反正现在北桥温度很高,我就是到焊锡融化后用镊子推了几下,还有我在北桥灌了很多焊剂,是不是因为我灌的焊剂太多导致焊接容易产生BGA锡珠连焊
作者: 义气登堂    时间: 2011-8-11 13:10
观察主板加温位置有没有平整..如果产生U形变形.必须.把..桥拆下.加温调整主板位置至平整后.再把桥装回.并且注意加热温度..切不能过急..加温越慢越好..
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-11 13:16
桥没有爆珠哦,
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-11 13:35
轻轻点,不要过猛,一般不会出事的。
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2011-8-11 16:34
熟能生巧!先拿坏板练习!
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-8-11 16:45
我一般都没有推啊  只是多加热几秒钟   有时候也做不好  拿捏的不好
作者: ycjsplxp    时间: 2011-8-11 16:45
稍微轻轻动下就行了.
作者: 萧玉    时间: 2011-8-11 17:44
要推一下 稍微动动就可以了啊  不要用力过猛 不然很容易玩完。。嘿嘿
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-8-11 17:44
推一下比较放心
