再来个疑难杂症,磐正KT600主板
菜鸟师傅
2008-4-28 21:25
再来个疑难杂症,磐正KT600主板
开机后,CPU风扇转,主板不动作,装假负载,测时钟信号正常,CPU供电正常,测晶振2引脚电压正常,诊断卡显示正常,BIOS第22脚和24脚都有5V左右的电压,老师说问题大都在南桥,你们怎么看
孤帆远影
2008-4-28 21:28
是不是不跑代码
LZ需要做的维修步骤还多了
BIOS需要刷、各供电需要检查、IO坏了也会造成不跑代码…………
菜鸟师傅
2008-4-28 21:35
是不跑代码,BIOS刷过了,只差换I/O了,我也估计如果换I/O不行的话,问题一定在南桥了,可惜现在没可以替换的I/O,只好等过段时间找到了再试了
邹江海
2008-4-28 21:37
??8705的吧,不触发的IO在各组电压都正常的情况下坏得相当的多,换了好几板都是IO坏的~!
菜鸟师傅
2008-4-28 21:46
我明天去看看,不知道I/O什么价格,装上试试看,就当练练手
芯誉
2008-4-28 22:34
换个IO试下~再看看有什么变化啊 IO也有可能的
菜鸟师傅
2008-4-29 11:52
I/O是华邦的 W83697HF,不知道哪里有卖,多少钱,最好能 给我个可以替换的型号
苯苯
2008-4-29 11:57
是8705的IO么 KT600的容易坏那..修的很多片都是.
