查看: 3260|回复: 10
表笔内阻增大 怎么解决
发表于 2011-8-11 11:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
。。。。本来是1的 用用就变成2了 有什么办法可以减少啊
发表于 2011-8-11 11:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换一个吧,这个又不贵,或者凑合用,测量结果-1不就行了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-1 11:14
发表于 2011-8-11 11:58:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换吧,其实这点误差也不算啥。。。
发表于 2011-8-11 12:43:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这点误差算正常啊!!!不过自己要记住表笔的误差就行了。。
发表于 2011-8-11 12:46:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1 2 这不算太大,没事
发表于 2011-8-11 13:05:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个新电池吧
发表于 2011-8-12 12:21:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
推荐用这款:电镀的钢针,很尖,也很硬.
发表于 2011-8-12 12:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
几钱 看好这个 http://item.taobao.com/item.htm?id=8772130100
1 镀金香蕉插头插座2对。(第5图)
2 采用14号(截面积为2平方毫米!相当于音箱线的)的超软耐高温硅胶线。红黑各1m
3 6块钱一副的中档表笔(取其笔杆,该笔相当胜利原装笔 导线内阻0.085)
4 热缩管2段。
发表于 2011-8-24 22:18:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
自己心中有数就可以了,不放心就换一个!
发表于 2011-8-24 22:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一条好些的就行了,这东西是耗材。
发表于 2011-8-26 08:09:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
胜利86E的内阻才0.3,感觉还可以接受
