查看: 8513|回复: 10
[显卡维修]
怎么判断是哪颗显存坏的或不良
发表于 2011-8-11 11:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在电脑城买了个PCI槽显卡回,在基地下了个nvflash.exe,转到C盘根目录,关机,然后在PCI—E槽插上花屏的待修显卡迅景8600的N卡,PCI槽插上PCI卡,启动到DOS,输入nvflash.exe命令,可提示说我输入的命令无效。这是怎么回事?请有经验的师傅指教下这是哪里操作错了,如果按正确的步骤来的话,怎么看出是哪颗显存坏了或者是不良呢?
发表于 2011-8-11 11:11:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同时,我想提取正常显卡的BIOS信息,保存下来,以便以后维修中用到,可在网站里没搜到这种提取BIOS信息的软件,也一并请有的师傅传一个,谢谢啦!!
发表于 2011-8-11 11:26:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好象只有提取主板BIOS的软件哟。
发表于 2011-8-11 11:38:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
额```那个测的是MATS`才对``nvflash.exe就可以提和刷BIOS了`你是否需要恶补一下呢`
发表于 2011-8-11 12:03:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上说的没错,你整个给搞拧了。不过检测花屏不能用PCI卡,只能单接故障卡来测。
发表于 2011-8-11 12:39:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
每天有人说MATS。到底有人正正告诉我们怎么做一个这样东西没有。求贴
发表于 2011-8-11 13:04:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MATS是在纯DOS下使用的工具而不是在WINDOWS下用的;是用不测试显卡的
发表于 2011-8-12 12:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是花得特别厉害的卡,连屏幕的字符都看不清了,那MATS怎么检测呢?另外,怎么样认检测结果信息啊?也就是怎么样从检测结果中看出是哪颗显存芯片出问题了,请赐教啊
发表于 2011-8-12 12:53:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-8-12 13:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
盲测啊!不同的显卡的ABC排法是不同的
发表于 2011-8-12 13:47:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在MATS文件夹中有写结果的文件```打开就可以看到了`
