标题: 梅捷 不知啥型号 am2独立主板,跑7f,求思路 [打印本页]
作者: hapking    时间: 2011-8-11 10:57
桥坏,槽坏,量那个地方。
作者: hapking    时间: 2011-8-11 10:59
诊断卡在插上显卡后会在c1 c5 走几个循环。
作者: hapking    时间: 2011-8-11 11:02
补充一下,是无显故障,换过多种显卡。想用pci显卡试试,手头没有
作者: 章红卫    时间: 2011-8-11 11:16
如过是我 就加悍一下  北桥
作者: 章红卫    时间: 2011-8-11 11:17
不行就算了   媒介的 主板很新就坏了   不好弄
作者: 潘峰    时间: 2011-8-11 11:30
测下阻值,看看温度
作者: 福州小丁    时间: 2011-8-11 12:11
压着桥开机看一下有没有效果
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-11 13:42
路过,学习中。
作者: 温小剑    时间: 2011-8-11 14:15
这种都是桥 坏。楼主加焊桥吧
作者: hapking    时间: 2011-8-13 22:04
没有焊台呀,明天找他们焊去
作者: hapking    时间: 2011-8-13 22:05
桥压着没用,而且感觉桥有点篇热。总不确定,怕是错觉
作者: wangyun    时间: 2011-8-13 22:52
楼主加焊北桥之前不妨先刷个BIOS试试看
作者: likuang1991215    时间: 2011-8-13 23:29
NF4?是不是插显卡就反复跑内存代码,不插显卡一下就跑过了。。如果是的话桥虚焊了...
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-13 23:52
先刷bios试试,不行的就直接干桥
作者: zhangbf    时间: 2011-8-14 01:11
测红绿蓝。和行场,正常考虑NB
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-14 01:38
跑C1C5循环吗?那先刷下BIOS,跑码能跑到7F就是显示器不亮?桥也有很大可能
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-8-14 08:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 粽子    时间: 2011-8-14 09:15
北桥挂啦
作者: 丑男、壹个    时间: 2011-8-14 09:23
刷BIOS。。干桥
作者: hasnuang    时间: 2011-8-14 12:20
绝对是桥的原因  我修过好多了 网吧的板子吧
