IBM 无声音 求助...
ux004039
2011-8-11 10:54
IBM 无声音 求助...
驱动没问题 音频设备的设置没问题 功能键驱动没问题 右下角有喇叭的图标 但是就是没有声音 外放和耳机都没有... 求高手指点..{:soso_e154:}
ux004039
2011-8-11 10:55
{:soso_e154:}坐等...
小桥桥
2011-8-11 11:17
检查下左上角的音量+ -及静音开关 键 要么就是声卡芯片或者线路上有问题
mingpinghua526
2011-8-11 11:30
和声卡驱动有关系,换一个系统看看
tolike
2011-8-11 12:49
要么声卡驱动有问题,要么系统有问题
liulangwo
2011-8-11 13:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘中正523
2011-8-13 13:32
还是驱动不对 上官网下载
XUAN
2011-8-13 13:56
驱动问题或声卡
思绪走了光
2011-8-14 00:37
你是怎么样没有的呢?是用着突然没有的,还是重新装完系统就没哟的呢?
如果是重装系统没哟的,就换个安装版本的系统试试,然后下载官方的驱动,安装,注意看下有没有需要安装什么补丁之类的
