自动断电故障
qweabc
2011-8-11 09:03
自动断电故障
邻居的一台清华同方电脑,开机几秒即自动断电,有时快进入WINXP桌面才断电。机子很新,代换电源和内存CPU无效,准备买块板换上。后取下主板测试完全正常,再装回机箱,亦完全正常,见鬼了。
pujiang
2011-8-11 09:33
应该是那里接触不良吧,或者机子没有装到位,引的短路吧
fengqiang2011
2011-8-11 09:34
应该是哪里短路了,。。
张可欣
2011-8-11 09:42
恩对,看看脉拉是不是没装好
1369915307
2011-8-11 11:02
不定是哪里虚焊了
章红卫
2011-8-11 11:50
我遇到过好多 拆下就好了 哪里都没问题 也不是虚汗 试试没事 就收钱 很奇怪
ddcchh93
2011-8-11 12:26
有时候是这样的。装机的时候。。固定螺丝拧紧了。。可能引起主板变形。。从而短路。。所以以后装机的时候拧螺丝的时候力度要适中。别往死里拧!!!
cmdbg
2011-8-11 12:31
看下按钮开关
leng2008
2011-8-11 15:23
估计是主板有虚焊或者不稳定
zsd89
2011-8-14 10:52
学习了 以后多注意下了 螺丝不拧紧了
qiubo
2011-8-14 12:57
有可能是内存。也可能是那短路。还有就是电容鼓包
记忆中的你/
2011-8-14 15:03
我今天遇到一台电脑,开就重起,重装系统也是一样,不知道什么原因,
秒杀王
2011-8-14 20:42
清华同方爱用精英代工板子 u座好空焊 呵呵也不一定啊
mmclan
2011-8-15 10:47
应该是有虚焊 或者有短路故障
bxdxwym
2011-8-17 16:39
主板对机箱有短路的地方
