标题: 谁有DELL机器的窍门 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2011-8-11 00:53
标题: 谁有DELL机器的窍门
小弟听说修戴尔机器有窍门,看灯闪一类的 谁知道的话请回复一下
作者: thcloud    时间: 2011-8-11 02:34
修机器没捷径 知识+经验
作者: xhzzh    时间: 2011-8-11 08:04
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
B.  移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.
C.  不带任何电源(拿掉电源和电池),按住电源按钮15-20秒钟,将主板系统复位,也就是所谓的放电.
D.  移掉内存后,接外接电源,再观察诊断灯的变化.
对于d系列机器,也可以走dell的诊断程序,按住fn不动,再开机,如果现在下列错误代码,也能代表哪些硬件出问题了.
如果移除内存,没有出现0-1-1静态的内存错误代码,看下表的指示:
1.若只有电源灯亮,主板问题
2.显示闪烁的0-0-1错误代码,主板问题
3.若所有锁定灯亮四秒钟然后同时熄灭,主板和cpu问题
4.显示静态的0-0-1错误代码,cpu问题.
D600(1)-(1)-(1)三灯闪烁网卡空焊
作者: williamsd    时间: 2011-8-11 08:36
这个好,太强大了!
作者: 11336677    时间: 2011-8-11 08:50
太 好了 ,试试看
作者: 易游2011    时间: 2011-8-11 09:12
2楼的资料我存了。。
作者: rainer    时间: 2011-8-11 09:40
2楼正解。。。。。。。
作者: jiatjie    时间: 2011-8-12 10:29
2楼正解 我存了
作者: jinli    时间: 2011-8-12 10:33
2楼正解,不错不错
