查看: 4787|回复: 16
[笔记本]
海尔w66不触发修复 开机键电压19v工作原理 大家来围观
发表于 2011-8-10 23:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:海尔w66   和 同方V100 为同一板子 顶星主板n211
进水机器 烤箱出来 清洗完 不触发
测开机键电压19V 开机键为6个引脚的 中间带指示灯 没有地线  不好意思 当时没拍实物图 一会上电路图分析
接着测ec2pinpwrsw#为低电平  r468正常  测ec供电 rst  rsmrst#正常  当时想难道2pin与开机键断线?以前碰到的机器开机键电压都是3 5v的 后来在论坛上看到有些机器开机电压与vin电压相等的 但
从没分析过他的工作原理 现在咱们上图看一下。。
开机按键为6pin按键 1 3 悬空 2 4为pwrsw供电 5 6 为指示灯供电  不看图不知道 一看也就这么简单 咱们来分析下
开机键的主供电PWR_Isense_SYSP 按下开关转换成PWR_PWRSWVCC2控制opQ1导通 pr1 pr2分压得到一个低电平
1.几V很简单这里就不算了 直接给ec一个高低高的触发信号 当松开按键时 ec2pin应该被pr1起上拉作用 持续为3.3V
原理知道了 接下来维修就简单了 pwrsw#无电压 测pr1 pq1公共电 电压为0 测PWR_+V3.3AL为3.3V  随判断pr1开路
找个20k电阻换上 pwrsw#正常 按下开关PWR_PWRSWVCC2为19V 机器正常触发。。
点评
按下触发开关pr2pr3和pr4之间不会对地分压吗?还有19v?还有楼主说pr1和pr2会分压,我怎么看不出来?  发表于 2011-8-21 21:24
PWR_PWRSWVCC2为19V?前面的5.6V稳压二极是白痴吗?  发表于 2011-8-16 16:38
PQ1导通,没有构成分压,直接拉低到0V.  发表于 2011-8-12 23:29
评分
参与人数 3下载分 +39 收起 理由
月饼 + 30
学习过程 + 4
949105616 + 5
查看全部评分
发表于 2011-8-10 23:41:31 | 只看该作者 �
不好意思上面分压后是0.几v 我打错了、、
点评
很好  发表于 2011-8-11 09:16
发表于 2011-8-11 08:34:42 | 只看该作者 �
楼主分析的很好啊,一看就懂
发表于 2011-8-11 17:27:41 | 只看该作者 �
正常 上次修一联想 具体型号忘记了!也是不触发!开始量电压是3V 左右 正常的么!后来戳板子上的二极管 就是开机键到EC那边的原件  后来发现能开机了!再去量 19V 吓了一条 赶紧拔了电源!后来再接屏幕测试 发现能开机了!测量电压 居然是19V  应该通过升压过来的!仁宝的代工的好像这种情况比较多!
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
不是升压的 是直接主供电过来的 用来控制后面的电路 来给ec3.3V-03.3 的跳变信号  发表于 2011-8-11 19:19
发表于 2011-8-11 19:45:09 | 只看该作者 �
原来开机键电压19V的 是这样的。。
发表于 2011-8-11 20:29:49 | 只看该作者 �
对照有图纸修的话还是比较好查一些
点评
是的 但是如果这个机器没有图纸 量到开机键电压19V ec pwrsw#为0 真以为断线了 要不是开机键19V 如果是3.3的话我就飞线了  发表于 2011-8-12 18:05
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-13 14:08:08 | 只看该作者 �
顶一下。。。开机键19v 仁宝的还比较多
发表于 2011-8-16 16:37:06 | 只看该作者 �
楼主此贴是真的吗?让我怀疑。
PWR_PWRSWVCC2是19V真是谬论,ICPZ1这个稳压二极决定PWR_PWRSWVCC2只能是5.6V,这个基础知识也能搞错,让人无语。
点评
你仔细看这个图了吗 不会看不出开机键电压是19V把??? 但确实这里我没在意这个二极管 欢迎拍砖 但不要怀疑砖是泡沫做的 。。  详情 回复 发表于 2011-8-16 20:52
你看好了 开机键电压是PWR_ISENSE_SYSP 按下开机键才转换成 你说的这个信号 来导通后面的管子  发表于 2011-8-16 20:39
发表于 2011-8-16 20:52:59 | 只看该作者 �
但确实这里我没在意这个二极管
欢迎拍砖 但不要怀疑砖是泡沫做的 。。
发表于 2011-8-16 20:54:51 | 只看该作者 �
不好意思 多发了 个无用的主板图 不是这个板子的
发表于 2011-8-21 21:31:50 | 只看该作者 �
小弟没怎么修过笔记本,看不懂楼主讲的原理。。。。。我的理解是:触发开关导通后pr2pr3和pr4之间形成对地分压,电压应该是9v多.然后导通n沟道mos管,使pwr-pwrsw的上拉供电拉低为0v。这样才有了高低高的跳变!小弟菜鸟一个,不对之处请多指教...
点评
很好 你不菜 我有个地方看错了 看成了pr4接Q1 g极对地了 不过 楼上说的那个什么5.6V稳压二极管?  发表于 2011-8-21 21:46
发表于 2011-8-21 21:33:53 | 只看该作者 �
o  看错了 R1 R2确实没分压  Q1导通拉到地了
发表于 2011-8-21 21:52:36 | 只看该作者 �
月饼老大不是加分了吧,请他来讲解一下把...搞不懂接地的二极管是干什么用的,应该的限流吧,我猜的。。呵呵。。。
点评
小弟也是菜鸟,这个二极管应该是稳压二极管。  发表于 2011-9-22 20:04
符号能看出作用?怎么看哦。。给点资料吧。。  发表于 2011-8-25 20:39
看符号好像是稳压的  发表于 2011-8-21 23:02
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-15 09:50:49 | 只看该作者 �
opz1脚2的电压pwr_pwrswvcc2是不是19*(r4/r2+r3+r4)=9.5v  然后经opz1稳压为5.6v 不知道对不?
发表于 2011-9-22 19:23:57 | 只看该作者 �
接地二极管是用来防止适配器电压过低或电池电量过低的情况下控制IPPQ1载止的  也就是电压太低开不了机
发表于 2011-9-29 21:00:48 | 只看该作者 �
直接明了-----楼主分析的档位----理论知识丰富。。
发表于 2011-10-15 09:24:34 | 只看该作者 �
呵呵, 楼主很厉害。这图看来简单,我不懂,看了二 三遍看懂了,呵呵, 没注意那开关在那里。。。
