检测不到硬盘
hidve
2011-8-10 23:20
检测不到硬盘
进入CMOS,检测不到硬盘。如果将硬盘取下,替换成光驱,则可以找到光驱。
换上另一个硬盘,也找不到;将硬盘放到另一台电脑,可以正常使用。
更换过电源,问题还是一样。
请各位帮忙!
补充内容 (2011-8-13 09:08):
硬盘跳线后,问题解决。
forest502
2011-8-10 23:30
换个电源试下.
董成杰
2011-8-10 23:51
硬盘是什么接口的?
lml556556556
2011-8-11 06:42
问题 挺怪,串口的还是并口的, 并口的话 换根线试试
hidve
2011-8-11 07:11
IDE口,数据线、电源都换过。
yuanyao100
2011-8-11 07:20
不知道是笔记本还是台式机,要是台式机的话,应该是主从设置有问题。
小巧玲珑100
2011-8-11 07:25
换主从跳线试试看。有的机器真的是很怪的啊。
hidve
2011-8-11 07:41
台式机,跳线还是找不到 。
Tune
2011-8-11 08:02
南桥 硬盘模块损坏
伤心维修哥
2011-8-11 08:17
这么奇怪的现象。。。怎么说呢,先把该换的全换上,串口是并口,电源数据线硬盘全换,看看哪里出问题了
nanhao19
2011-8-11 08:26
台式机的话换主板
0527-天鑫电脑
2011-8-11 09:48
放电试一下哈
1369915307
2011-8-11 10:39
一个是数据线,再一个是COMS有个设置
leeming0777
2011-8-11 11:35
真是什么都换了都不行的话,只能换个南桥试试,说部准是南桥SATA模块损坏了
LOVE狂舞的雪
2011-8-11 11:43
看一下是不是接触的问题 电压是否正常
wangyi131
2011-8-11 17:47
楼主 解决说下什么问题
hidve
2011-8-12 15:56
现在的现象是:
打开电脑,屏幕出现:reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key。
按ctrl+alt+del热启动,就可以正常进入windows。
每次冷启动,都要这样的操作。
就“哼”吧!
2011-8-12 16:10
是并口的话看一下跳线
hidve
2011-8-13 09:06
跳完线后,就正常了。感谢各位!
会员282833
2011-8-14 11:14
我记得在我师傅那的时候,有一次遇到一个机子,是个旧的主板,然后换新的硬盘,然后认不到。大家忙活了半天都没有搞定,后来我师父回来看了下说跳下跳线吧,然后就好了 - -
tianhang888
2012-5-22 18:00
主盘从盘的问题!
斌诚电脑
2012-5-23 00:00
硬盘有有也不好的
a275453099
2012-5-28 12:06
受教了 原来如此
wzj2011
2012-5-28 16:25
有的主板就是这样,不设置对的硬盘主。从,就是不认。。。。。。。。
天衣无缝II
2012-5-29 21:21
很多是电源线
zhaobinjim
2012-5-29 22:16
怎么跳的线呀?
