杂牌 864GL主板 不跑码 实在修不出来
玫瑰科技
2011-8-10 23:17
接同行一块杂牌865GL主板 964南桥 来的时候是 3.3V短路 到南桥的 更换南桥可以出发 跑00 不跑码 各电压正常 时钟 复位全部OK CPU上面 全部OK 时钟 复位 PG 基准 核心 CPU到北桥地址线 数据线 也OK
捷迅科技
2011-8-10 23:34
刷BIOS,再查总线。
玫瑰科技
2011-8-11 00:50
BIOS 实在找不到 微能865GL 南桥 964
伤心维修哥
2011-8-11 08:05
看不懂你的,865的板子怎么会冒出个964南桥,挺不解。。
丑男、壹个
2011-8-11 09:56
刷BIOS,只能这样!
迅驰维修修
2011-8-27 16:55
刷个BIOS ,换个IO试试
wangyun
2011-8-27 16:56
楼主BIOS刷了码
