联想LXH-GJ15L 液晶显示器间歇式黑屏,怀疑MCU有问题,请教
宋宏
2008-4-28 20:47
我的一台老联想LXH-GJ15L 液晶显示器出现间歇式黑屏现象,开机几分钟后就开始频繁出现黑屏1、2秒钟,然后正常,不一会再黑屏的现象。时而出现显示器自动调整现象。我怀疑是MCU的问题,想自己更换。请教各位大侠是不是这样。
另外这个论坛怎么贴图呀?请告诉一下。。。
宋宏
2008-4-28 20:49
我问几个问题,方便的话请留一下QQ号,谢谢。。。
洲记
2008-4-28 21:06
是M6759的吧,这个故障多得很~~~~~~~~~
菲克斯
2008-4-30 12:32
这是这类液晶的通病,应该是由AOC代工的,当时的15寸液晶很多使用M6759的MCU,都有这个毛病,更换MCU即可。
温州软思
2008-4-30 12:55
楼上说的对,通病
君达电脑
2008-5-8 00:13
联想LXH-GJ15L
谁能提供这个MCU程序啊
把显示器修精
2008-5-8 12:38
哎!又是AOC代工的 M6759啊 换吧!
章平
2008-5-8 14:10
我修好了好多台这种机子。你有编程器的话我可以发你程序,
濮阳彩显
2008-5-8 14:27
是MCU的问题,换了就行
章平
2008-5-8 14:38
MCU的中的程序坏了/硬件没问题/刷了程序就好。换一个MCU也是要成本的/
龙吟风
2008-6-25 13:26
哪位大哥有这个的程序啊 给小弟提供一份吧 多谢!!!!
李凤谋
2008-6-25 14:21
我也是相同型号,相同故障
