标题: 传说中的跑马50-D1 [打印本页]
作者: 残魂魂    时间: 2011-8-10 22:14
标题: 传说中的跑马50-D1
一个AMD2主板 跑马D1 就是不动了  拿下CPU就00~~上U就D1~~内存不上也D1 上也D1  我就纳闷了哪的事呢~!!
作者: 依旧    时间: 2011-8-10 22:23
*脏话*  这样也行。。。。内存那块。。。。。
作者: 残魂魂    时间: 2011-8-10 22:27
大哥你这不是来整分来了嘛我这在线等呢~!!急死了都明天早上客户拿板子
作者: 彬彬有礼    时间: 2011-8-10 22:36
再次见证基地的强大,楼主很剽悍,这样修下去,没累死,估计也给客户催死。逼死了
作者: 一技成天下行    时间: 2011-8-10 22:38
发帖要详细一点,主板型号,自己测试结果啊,最好都说清楚,这样很难推测啊。
作者: 月饼    时间: 2011-8-10 22:42
d1不报警通常是IO。但d1报警就是内存!
你先换个U试试吧。AMD的呵呵
作者: llxy766    时间: 2011-8-10 22:45
月饼老大:到底是报警还是不报警的的,,DI 。。没看懂啊,,
作者: byboss    时间: 2011-8-10 22:54
同问,都是不报警啊
作者: 残魂魂    时间: 2011-8-10 22:56
月饼老师~!U没问题 内存供电也没问题~但是应该不是内存供电啊 上不上内存都一样啊~! 我现在手上没有AMD的U了  半夜了没地方弄~!我拿了一个别的AMD机器可以正常点亮的啊~!!6100的主板啊~!!
作者: 残魂魂    时间: 2011-8-10 22:57
IO的好坏测64脚还是多少了我有点忘了怎么测得了
作者: 残魂魂    时间: 2011-8-10 22:59
IO  8726F-S  这个IO我也没有愁人了
作者: 残魂魂    时间: 2011-8-10 23:09
月饼 发表于 2011-8-10 22:42
d1不报警通常是IO。但D1不报警就是内存!
你先换个U试试吧。AMD的呵呵
老师 U换了还是不行~!! U是可以用的~!!IO8726F-S但是我没这个IO
作者: 板卡学徒    时间: 2011-8-10 23:18
{:soso_e100:}不是恶意灌水,标记好了,等饼哥答案 究竟是报警还是不报警,还是d1跟D1的区别
作者: 月饼    时间: 2011-8-11 00:03
哈哈打错了,已修改
作者: 残魂魂    时间: 2011-8-11 12:54
已经解决~!!桥虚汗~!!还有一个芯片击穿~!!谢谢各位i
作者: 科艺电脑维修    时间: 2011-8-11 13:36
路过,学习中。
