标题: 电池一充电就保护 !求助!!! [打印本页]
作者: NOTEBOOK维修    时间: 2011-8-10 20:09
标题: 电池一充电就保护 !求助!!!
七喜A14   单独电池或电源都开机正常,同时用两个要么检测不到电池,要么不使用外接供电,关机情况下接电源开始充电,电流表跳一下EC就关闭了外接电源,拔掉电池有好了,我把EC关闭关闭电源的信号断开充电正常了,这样肯定会出其他问题,为什么会保护呢,相关的零件都换了(充电芯片 EC LM358 XXXX都干了一遍),郁闷, 各位大侠帮个忙谢谢了!
作者: cater99    时间: 2011-8-10 20:28
充电部分电感量一下对地有没有短路?
作者: 姚羲冰    时间: 2011-8-10 20:44
- 隔离电路有问题! 或者是MOS装反了!
作者: fl661882    时间: 2011-8-10 20:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: NOTEBOOK维修    时间: 2011-8-17 15:41
可能是充电异常  EC保护  我把EC的关闭信号断开了  现在一切正常  充电也没问题    一接上这个信号肯定还是不行
作者: llan995265    时间: 2011-8-17 16:43
充电器换个试下,有修个DELL的,可以开机就是充不了电
