标题: 一台DELL1310 换显卡还是温度高的问题 [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2011-8-10 20:04
新人请教一个问题啊,一台1310的机器,换改进版的显卡,温度还是很高,开机显卡温度 70多度,CPU温度55-60度,用鲁大师的压力测试CPU温度直接到95度,显卡温度到85度。开始还以为是显卡的问题,把这显卡放到其他机器上 温度只有30多度。跑3D 都只有50多度。导热铜管好像也没问题,用风枪吹一边,另外一边来热很快。(加了铜片的)。这到底是什么问题啊!
补充内容 (2011-8-14 19:39):
已经解决
作者: psxly    时间: 2011-8-10 20:24
首先说不是散热不好,就是你的芯片买的不对路。。要是带温控的。。90度要关机了
作者: zhongzhugood    时间: 2011-8-10 20:28
哎!但是 显卡放到其他机器上正常啊!把 我原来1400上的带R的显卡 还是一样的!温度还是高!想请教个问题 你们导热铜管坏了,会是什么状况!
作者: jslas    时间: 2011-8-10 21:37
买到假芯片了吧
作者: zhongzhugood    时间: 2011-8-11 08:46
郁闷,大家不看内容就回复么?假芯片,会在其他机器上只有30多度么!
作者: zhongzhugood    时间: 2011-8-11 08:49
zhongzhugood 发表于 2011-8-10 20:28
哎!但是 显卡放到其他机器上正常啊!把 我原来1400上的带R的显卡 还是一样的!温度还是高!想请教个问题 你 ...
显卡和北桥的触面是铝的 CPU的是铜的。导热管是铜的,散热的那个羽翼是铝的!
作者: zhongzhugood    时间: 2011-8-14 19:15
问题找到了。郁闷 白买了一个散热管。问题出在WIN7 系统了! 换了XP系统 没什么问题,问题在60度左右
作者: 超一电脑    时间: 2011-8-14 21:01
我换了2个改良的,显卡温度都在80以上
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-14 22:43
显卡温度还挑系统?涨见识了
作者: 昔日重现    时间: 2011-8-14 22:50
我碰到过ATI显卡温度高和驱动有关系
作者: 冰城D调    时间: 2011-8-14 22:55
鲁大师  不一定决的
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-14 23:22
这好像也是个通病,上次也搞个这样的机器,温度高,换几个显卡都降不下来。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-15 21:06
系统会导致温度升高吗?都没注意过。
作者: zhongzhugood    时间: 2011-8-15 21:19
我也不是很清楚。反正 用XP问题就要低10度左右!这个本来是加焊显卡的。同行的机器,拿过去用了20多天,后来那个兄弟帮客户装了个WIN7 过不了几天 就又不显示了,才换显卡的。反正现在就让他用XP 。60多度,管他呢,看看能不能撑过这个夏天!
作者: zhongzhugood    时间: 2011-8-15 21:23
不过这个机器的设计确实不怎么好。CPU北桥显卡都在一块 太近。板子非常薄,共用一个散热片。温度不高才怪!
作者: 侠士高    时间: 2011-8-15 21:50
系统里显示的温度是由主板上的温度传感器感应的,我觉得不是很准确,存在误差,所以自己买了个温度计来测,已经有点心得了!
