ONDA N61G主板跑20 18
马任知
2011-8-10 20:01
ONDA N61G主板跑20 18
主板来时,已被换好了那些鼓泡的1000uF/6.3V电容器,上电跑20 18上与不上内存条都一样; 测CPU 、内存、北桥等各供电电压正常,测内存槽上的3组时钟信号的电压每一组都是2.3/0.8V,试换了个CPU还是一样.
最后加焊了北桥,不上内存也跑到C1了,上内存条一路跑过了.显示器亮了
dadabd
2011-8-10 20:52
可以先压下桥再加焊吧
马任知
2011-8-10 21:30
有的板把板压断了也不会跑的
圣魔神
2011-8-11 21:47
压桥只是一种判断手法罢了
落ゞ。寞
2011-8-11 23:41
这6个时钟不正常,可能是桥给的,也可能是北桥给的,看谁控制内存了
