ZXCVWtest
标题: R52上屏就掉电 [打印本页]
作者: jjsly    时间: 2011-8-10 19:47
标题: R52上屏就掉电
今天朋友拿给我一个机器,让我帮看看,说下午进水了。
我一听进水,还是下午刚进的,好解决,拆开一看,板子上挺干的,没见啥进水痕迹,但还是仔细的擦了擦,检查了下,没有短路的情况,于是插电,待机0.4,按开机键,一切正常,过了一会儿听到了bios报警的声音,OK,搞定啦,上屏装机,然后又试了下,结果电流刚上到0.7+就掉电了,开始以为是没装好,可是多次测试后发现,不上屏一切正常,上屏就掉电,而且明显是短路,难道是屏幕内部进水短路了?以前没遇到过啊。。。
作者: 511063254    时间: 2011-8-10 19:54
仔细检查屏线看有无短路
作者: fl661882    时间: 2011-8-10 20:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: thcloud    时间: 2011-8-10 20:15
屏供电有几个保险 其中一个挂了
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-10 20:16
灯管部位进水了就会漏电,漏电就会掉电。
作者: psxly    时间: 2011-8-10 20:25
看下LVDS接口那几个保险没有开路的吗
作者: jjsly    时间: 2011-8-10 20:27
机器已经让朋友拿走了,明天再拿过来。因为我怕了,不敢再把机器留在这,上次帮一个朋友忙,最后说我黑他零件了。。。
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-10 20:53
我的R50也是这个问题。
作者: 大箫筱    时间: 2011-8-10 23:04
高压板。。。。。。。。。。
作者: lfeichen9119    时间: 2011-8-10 23:07
主板上的屏供电保险烧了
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-11 01:29
保险看看。检查短路。
作者: jjsly    时间: 2011-8-11 09:22
屏供电保险?在哪?没找到。。。。
作者: jjsly    时间: 2011-8-11 09:24
保险烧了应该是屏幕不亮吧,不会短路掉电的。。。
作者: rainer    时间: 2011-8-11 09:37
主板供电,既然进水,屏进的可能性小。
作者: jjsly    时间: 2011-8-11 09:39
他屏是竖着摆在窗口,然后下雨淋湿的
作者: 爱的供养    时间: 2011-8-11 11:07
我也感觉问题应该不大,楼主好好的查一查吧 !
作者: pippo    时间: 2011-8-11 11:13
屏线接口的保险一个个量,你会有所发现的
作者: 绿叶天    时间: 2011-8-11 11:24
保险断了吧
作者: 深度怀念·    时间: 2011-8-11 11:39
我想大概是高压板吧!
作者: jjsly    时间: 2011-8-11 16:04
现在还没看呢,晚上才有空
作者: leeming0777    时间: 2011-8-11 20:16
大家怎么都不考虑显卡也有这个问题发生呢。。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-11 20:18
你可调限流了吧
作者: 创宇电脑医院    时间: 2011-8-11 20:29
是不是屏短路啊  还是给屏的供电电压有保护啊
作者: jjsly    时间: 2011-8-11 21:07
今天机器拿来,因为脑子里一直认为是屏里面的问题,毫不犹豫,动手拆屏,拿下高压板之后,发现高压板有个地方确实进水腐蚀了,清洗之。然后用烙铁加锡焊了下。插上,满以为就此解决,谁知还是一样。。。这下郁闷了,想到前面有哥们提到过看下保险,打开图纸一路寻找,发现了可疑点
作者: 马啊    时间: 2011-8-11 21:19
vcc3p可能不正常
作者: jjsly    时间: 2011-8-11 21:40
这个可调我是刚买的,也不知道哪调限流,还是就是自带这个功能
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-8-11 21:43
查一下VCC3P
作者: llhao777    时间: 2011-8-11 21:47
..掉电怎么 会和保险有关系呢,想不通
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-8-11 21:53
先看主板屏线接口地方的一个保险有没坏,好的就拔掉屏上的屏线和高压板的线开机看有没掉电,有就是屏线坏,没有就一个个接,判断问题
作者: jjsly    时间: 2011-8-12 10:26
晕啊,现在事情大条了,原来不上屏是正常的,今天不上屏也掉电了,这神马情况啊,查了vcc3p,没有短路,保险也都完好。没思路了呀,待机0.4,一切正常,就是开机会掉电,难道是键盘短路?
作者: jinli    时间: 2011-8-12 10:34
是不是高雅板出问题啦
作者: jjsly    时间: 2011-8-12 10:42
没接高压板啊,
作者: 赵新华    时间: 2011-8-12 10:45
应该是屏的供电没有吧
作者: 大大泡    时间: 2011-8-12 11:20
这个机器就是这样,屏供电没有就会掉电,你检查下主板上屏线接口附件的保险有没有坏的,应该就是保险坏了,以前遇到过这个问题
作者: jjsly    时间: 2011-8-12 11:33
问题解决,结果让我晕死半天,居然是因为我的可调电流没调上去,刚买的,就直接用了,没想到这茬。。。悲剧啊!感谢大家的帮助和支持,谢谢!
作者: redfish133    时间: 2011-8-12 11:37
保险烧了 给屏供电的
作者: 祺盛科技    时间: 2011-8-12 11:41
我感觉应该是高压板上的问题。从进水方面上判断,水应该进到高压板上了。
作者: 维维豆    时间: 2011-8-12 12:06
屏线座子有没损坏?没坏的话看看保险。短路的话保险一般都会烧了的
作者: 流动元    时间: 2011-8-12 15:08
主板屏接口的地方有保险坏
作者: zhangzhiquan    时间: 2011-8-12 15:50
没遇过。是不是反馈问题
作者: 精艺贤    时间: 2011-8-13 14:25
是不是屏那边的供电有问题
作者: zhouhuailong    时间: 2011-8-13 15:05
水进到高压条上了把。 拆看来看下高压条。
作者: xyw282373536    时间: 2011-8-13 15:47
弱弱的问下你那待机电流0.4是不是少了个0呀?0.04吧?我也认为可能是高压条问题
作者: stone55231    时间: 2011-8-13 15:57
我遇到过这个,靠近USB接口那边有一个小保险,开路以后会造成检查屏连接故障造成掉电
作者: 封魄    时间: 2011-8-13 16:05
楼主有没确认一下屏的高压有没有问题
作者: 南充新创    时间: 2011-8-13 16:48
屏上查下是否正常,然后再看主板
