查看: 2374|回复: 6
讯宝牌电源维修
发表于 2011-8-10 18:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一只东莞生产的讯宝牌电源待机正常,触发后风扇一转即停,各电压都没有出来。拆开后发现有六七只电容鼓包,全部换掉,心想应该差不多了。孰料仍然老样子。又测得5V转3V场管CEP603AL各脚之间短路,拆下测量仍然短路,确定损坏。从网上买了2只,到货后装上去,修好了。供新手参考。
发表于 2011-8-10 18:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有一个新发现,就是取掉三个管子上的大散热片后管子温度仍然很低,应该没什么问题吧。
发表于 2011-8-11 10:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回nanjian3111,为了验证管子的温度,我打开电源盖子进系统做了试验,果然烫得厉害,手指头已经留下痕迹。还是将散热片装了上去,由于丢失一个绝缘套子,现在散热片上有3.3V电压存在,应该没问题吧?
发表于 2011-8-11 17:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
唉,能代换那个场管的管子很多吧,在当地电子市场应该能买到,没必要上淘宝。
发表于 2011-8-13 21:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没装散热片 你也用啊! 服了!  点紫元件 高温是非常容易坏的.
发表于 2011-8-14 08:54:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有什么问题,美国仙童公司生产的这种管都不接大散热片.
发表于 2011-8-14 09:03:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
空载时不装散热片可以,长时间带负荷肯定不行的。要不它为什么会坏,除了别的就是高温了。
