标题: 修了一半的NEC S3000 [打印本页]
作者: 电子元件    时间: 2011-8-10 17:15
标题: 修了一半的NEC S3000
今天收了一台S3000,同行修过,拆开一看南、北桥,EC,BIOS IC都动过。
  心想都难搞好,先测一下没有RST信号,南桥执得不太正常(供电正常),试拿下换上个拆机的,可以跑码,但停在38。38是内存吗?查了下内存接口应该没问题。细想BIOS动过上“基地"找一下BIOS写上正常开机。但进系统后蓝牙、MODEM为"!"不能识别.试了几个GHOST都是一样.不知是否BIOS有分版本.有谁知道解决问题方法.上过NEC下过驱动,但还是为"!"不能识别~~
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-10 21:15
应该是BIOS吧
