从来没遇到过.飞利捕,107S6 故障? 高手进来帮忙.
追风筝
2008-4-28 19:45
今天修到一台,飞利捕,型号为,107S6 , 开机屏幕显示一下,马上缩回,然后黑屏,并发出嘎达声音, 信号线已经插上.
故障其怪的是<<<我把信号线,不插. 显示器屏幕有显示无信号输入,的对话框出来. 没有发出嘎达声音.其它声音也没有.>>
一插信号线,屏幕显示正常,马上图像缩回.屏幕变为黑屏..马上又发出嘎达一声.嘎达一声, 又能显示正常,马上又图像缩回. 马上又发出嘎达一声. 重复以上动作.
我把分辨率,调到,800-600 60HZ 的情况下, 故障还是一样.
我把行管, 高压包,二次电容 250V 47UF , S校正主电容,换了. 故障还是一样.
修到不知道从哪下手了. 期代高手回答.
