系统还原问题
陈鑫1
2011-8-10 16:34
系统还原问题
装一键还原精灵8.2装机版。
然后打开解压包,启动一键还原。点下一步,去掉对号,下一步,同上,重启装(不是自定义)
开机后过完10秒,显示安装中断,可能是系统没装到第一个分区或分区表错误。
请各位看看。
renpang7879246
2011-8-25 13:29
有可能是你的一件还原不能用 也有可能是你的一件还原不兼容 装不上去 呵呵 你试试用一件还原别的版本
xiaobo
2011-8-25 21:06
换个其他的还原精灵试试
weiye
2011-8-25 22:10
用雨过天晴都挺好的
单釖乄赴会
2011-8-25 22:41
这是不兼容的问题。有的机装不了那东西,
陈鑫1
2011-8-26 09:27
谢了........
ztkj408
2011-8-26 09:36
问题解决 了吗?
丿黄埔艹朝歌彡
2011-8-27 10:20
到现在,我都不知道怎么装系统的。。谁教我啊。。。
