查看: 2698|回复: 5
[主板维修]
翔升主板开机掉电
发表于 2011-8-10 15:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天接了一个翔升主板,上AM2CPU的,开机有复位,但是也不过U就开始掉电,去掉12V没有复位了就不掉电了, 是单桥的主板,我做了桥还是不行,也不清楚是那的问题,只要有复位就掉电,没有复位就不会掉电,  大师说说那的问题把
发表于 2011-8-10 15:25:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有复位的时候测量CPU供电正常,内存供电2.0V感觉有点高啊, 单桥也发热
发表于 2011-8-10 15:51:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把桥给换掉
发表于 2011-8-10 15:53:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换CPU试一下 CPU坏了也这样
发表于 2011-8-10 16:44:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果手上没有CPU又如何来弄啊?
发表于 2011-8-10 17:33:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按保护和短路的思路来维修!
