标题: 七彩虹865PE V1.0高问题 [打印本页]
作者: 邹江海    时间: 2008-4-28 19:26
拿来主板通电,CPU有主供电和时钟正常;全板没有复位,SB发热一想~!量内存电压0V,以为RT9173坏了,一量也是只有3.3V输入没有输出~!找了个同形号的换上以为OK了,没想到还是没有电压输出,怪了,一打VDDQ也为0V打下阻值只有80多欧,这个正常不,好像不正常,一般板都在150以上的吧~!一打内存供电2.5V脚完全对地,现在真的不明白还有什么问题引起没有问题.现在我认为是NB over了~!有高手遇到过这样的问题吗????
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-28 19:29
2.5V直接对地
将场管拆下来在量
如果还是0
那多半NB 挂了
作者: 邹江海    时间: 2008-4-28 19:52
想问下,VDDQ一般正常情况下阻值在多少左右~!
作者: 田光飞    时间: 2008-4-28 20:09
将场管拆下来在量,打对地阻值啊,如果小的话北桥可能有问题
