标题: 宏基5570触发保护之简单维修 [打印本页]
作者: 月光小东 时间: 2011-8-10 15:05
标题: 宏基5570触发保护之简单维修
测试待机0.06毫安+3VPCU +5VPCU正常 按开机键后待机0v 拔掉电源再接上待机0.003毫安 一时没有头绪 人在一边事都忙完了还得修啊 上电待机0.06毫安正常 触发之后又没了 放段时间只有待机又正常了,看了下论坛得到的结论是后级有短路 SUS电压正常 哈哈+3V短路了看电路图这个去的地方太多了 烧吧 只有显卡发热 上家修过73000的卡 以为是做短路的呢拆下来对着点位一测 显卡完蛋了 报价之类的就是后话了。
作者: 245163167 时间: 2011-8-10 15:16
能触发掉电保护的吧 肯定是后面的电路有问题嘛 拆了显卡,再看触发是什么现象 的
作者: DenyHosts 时间: 2011-8-10 15:35
往后面看~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 北京星思维电子 时间: 2011-8-10 15:37
5570的板子, 待机只有0.01,你这0.06不正常
作者: 北京星思维电子 时间: 2011-8-10 15:38
0.06毫安 可调电源精度很高啊
作者: minfan 时间: 2011-8-10 15:43
只有学习的份,没有说话的份!
作者: 吴将 时间: 2011-8-10 15:53
很明显的固障呀!~现在的显卡真是烂呀
作者: PENGYANG1025 时间: 2011-8-10 15:54
我最喜欢修短路的板
作者: 白如墨 时间: 2011-8-10 15:56
显卡短了吧。。。。。。。。。。
作者: yuan351041308 时间: 2011-8-10 21:23
嗯,这个学习楼主了
作者: xiaolong0728 时间: 2011-8-10 21:43
应该是显卡,显卡短路了吧。
作者: chenyanfeng 时间: 2011-8-11 17:12
找图纸试试,
Powered by Discuz! X3.4 |
