标题: FOXCONN 915M12-PL-6LS 诊断卡跑C1-C3循环码。 [打印本页]
作者: 修修    时间: 2011-8-10 14:21
一片FOXCONN 915M12-PL-6LS:INTEL775 、DDR1代内存、PCE-E显卡。
故障现象:不过内存。
此机内存和显卡在别的机子上测试均正常。
分别用256M DDR400 128M DDR333 测试该板都是C1-AF--C3。其中从AF到C3还有几个码,跑的太快,看不清楚。跑到C3后,又从C1到C3如此一直循环。上显卡也是如此。
去掉内存,报警。插上内存不报警。有时跑到C1 掉电,然后又自动上电。跑循环。
插上内存测 180脚VCC_DDR :2.68V 。
     负载排阻VTT_DDR:1.34V。
         SPD184脚VCC_SPD:3.3V。
        SMBDATA91脚 :3.3V.
        SMBCLK92脚:3.3V
        6条时钟16 17 75 76 137 138 :1.26~1.28V
         测数据地址线对地:400±5。
都正常啊。于是就拆下BIOS,重刷新刷了一下BIOS。焊上,
开机,咦!还是C1-C3不动。再到C1.看来不BIOS的问题了。
附上BIOS数据 915M12-PL-6LS.rar (348.83 KB, 下载次数: 21)
