DELL1310背光一闪一闪的
曹红霞
2011-8-10 13:04
DELL1310背光一闪一闪的
DELL1310的笔记本,屏一闪一闪的,有点像闪屏门,集成显卡,拆开屏框测到背光开启的电压也一跳跳的,和屏闪的规律一样,看起来是主板有问题,拆开主板也看不到有什么问题,调出电路图
(52.74 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-8-10 12:51 上传
D25是无件的,D26有件,测得EC_ENBKL是有信号的,这个信号是集成显卡发出的开关背光信号,这个信号会给EC,EC会再发出一个信号BKOFF#经过一个二极管D26给高压板开启,测得这个信号会跳变,我怀疑是EC有问题,但是我没有这样的EC,只能再查查了,我考虑到取下D26应该背光会一直亮不受控制,那知道取下来以后屏也好了,也能受控,换了一个二极管交货,其中的原因我到现在也没有想通,D26没件应该是不受控的啊
豆腐刀
2011-8-10 16:47
是否还有别的电路控制?
yuan351041308
2011-8-10 21:20
其实我也在想这问题
xiaolong0728
2011-8-10 21:49
这个问题不好检查啊,我感觉应该是主板吧。
rongshan
2011-8-10 21:50
有别的控制吧
