标题: 请问一下SPD坏是不是就不能用母条带进刷SPD [打印本页]
作者: jy00047166    时间: 2011-8-10 12:33
这方面道长是权威,,顺便希望道长介绍一个修DDR的板子 ,手上有100多条坏内存
作者: 南门二饼    时间: 2011-8-10 13:32
SPD坏的内存,我见过的可以用母条带,带进系统后刷SPD。还有一小部分主板不用母条带,可以直接使用SPD坏了的内存。
作者: lchllinely    时间: 2011-8-10 20:58
可以用母条带的。
作者: peng4311736    时间: 2011-8-10 21:15
内存条上的芯片坏了还能修吗?
作者: RAMFIX    时间: 2011-8-13 21:01
这个按主板而定,一般不行。 没编程器的,可以用RAMFIX热拔插刷SPD。 把坏SPD的按正常安装好,压一下SPD芯片那边的内存槽扣子把SPD那边翘起来,内存检测完后压回去就是刷SPD了
