联想l19ch闪屏
hbqfkj
2011-8-10 12:19
联想l19ch闪屏
联想的715L1299-2的高压板,维修前故障就是闪一下就黑
之前发现是高压板上高压线圈脚开焊,补焊后,通电马上烧掉5706,今天刚换一块高压板,
通电马上就烧了5707,换了5707后亮一会儿,烧掉!
有朋友说是灯管的问题,请坛内高手指点一下究其根源是什么引起的?
xuan5312
2011-8-10 12:27
是c5707集电极所接0.22u/100v电容开路
hbqfkj
2011-8-10 14:33
没有100V这个电容 呀,
hbqfkj
2011-8-10 14:47
板子是这样子的。。。。。
hbqfkj
2011-8-10 14:49
有见过这样情况的朋友吗
atgq
2011-8-10 14:57
查一下高压板供电是否正常
atgq
2011-8-10 15:01
应该是高压板供电问题,一般来说,换了高板板之后就排除高压板问题,还有,查看一下灯管接口处是否没有包好,引起短路,在你更换板的时候扯动了,隔离了,能用几分钟,
张定文
2011-8-10 15:04
先查供电是否正常 在查灯管 2个蓝色的电容就是0.22的
hbqfkj
2011-8-10 15:13
供电都 正常呀,每换了都 可以用一会的。。。。
hbqfkj
2011-8-10 15:47
顶一下
龙行天下锕
2011-8-10 16:01
看电容是不是有鼓得或者是有虚汗
富冠维修
2011-8-10 23:08
全板补焊,查C5707,前级还有个8脚贴片场管,高压线圈,那两个蓝色电容
410676340
2011-8-10 23:40
先测下灯管不就知道了,5707最好一块全换了,这块板换5707一定要加焊高压包
周身刀
2011-8-10 23:54
全板补焊。将C5707全换了。不行的话就改一张四灯高压板上去。成本虽高了一点点,但这样也比较快的。
605980543
2011-8-11 11:26
是不是换的时候把线路 弄短路了啊 还有灯管打火
greenwarter
2011-8-11 11:37
直接换通用高压板就可以了
猪头柄
2011-8-11 12:34
是9435坏了吧!
bnslwhl
2011-8-12 08:42
楼主问题解决了吗。给我们一个结果啊,我个人觉得可能灯管这块的问题几率比较大,因为已经更换过高压板了,那就排除高压板这块的问题,你这高压板好像是外部12V供电的,查查12V供电这块有没有问题
hbqfkj
2011-8-13 12:37
5707 全部换了,高压部分全补焊了,现在还没有出问题
hbqfkj
2011-8-13 12:38
今天 再试一天,有次换上就5707就坏,有时换了用半天。这次补焊看一下。。
hyy
2011-8-13 12:41
不会吧,看供电稳定不!!还是电压跳变厉害
张宇-拼搏
2011-8-13 21:24
你接高压板以后把原来的高压线圈去掉,看看如何,我也是自己学的维修不一定灵,你可以试试
pual11
2011-8-13 21:47
我也认为是高压包的问题,换下看看。
hbqfkj
2011-8-18 15:14
现在好几天了依然没有问题,学习中......
一条河
2011-8-18 17:55
高压电路全面补焊。还不行就换高压板试一试
foxin333
2011-8-19 01:53
我手里也有这个显示器 是白屏 有这个程序吗
cyw0620
2011-9-4 19:29
把高压条和灯管同时都换掉试试。
toman
2011-9-4 20:05
直接全换C5707或C5706及高压线圈,这样更可靠!
aps
2011-9-5 11:38
查下8个脚的场效应管(可能击穿了)
wayl378135812a.
2011-9-5 12:26
我也遇到这样的情况,换上5707不通电就烧了,查看板子没有别的什么问题,最后没办法换了一块新板就好了,你再试试
wangyukai2080
2011-9-5 19:39
这种高压部分就不要修了 修了也比较容易返修 把高压部分全部拆掉 换块好的独立高压板不就行了
amwhjc
2011-9-6 22:18
换5707一定要补焊,要测两个电容。不然百分百还会烧的
