联想E390白屏
sbsl
2011-8-10 11:53
联想E390白屏
联想E390白屏,更换了屏,更换了屏线还是一样,是集显,查了一下E390的条件也很正常。屏供电和开启电压都正常。
刀是镙丝刀
2011-8-10 11:58
测I2C总线两根线,注意插头有没把针给弄弯了
张定文
2011-8-10 12:03
用万能驱动板点屏看看是否正常。
lidanping0812
2011-8-10 12:12
外接怎么样撒
sbsl
2011-8-10 12:14
外接正常,就是屏接白屏
蜚语、止
2011-8-10 12:24
路过{:soso_e141:}
redfish133
2011-8-10 12:37
对地阻值都量过没有 有异常应该就是主板问题了
dahou
2011-8-10 12:38
还是屏供电没有上屏
陈三公子
2011-8-10 12:41
外接正常接屏不正常,用通用驱动板测一下屏若OK,检查屏线\屏接口电路,最后加焊北桥吧,我是这样认为(屏如果是刚换的还要考虑码片的事)
游泳
2011-8-10 17:52
同意楼上的说法
严实
2011-8-10 21:03
打LVDS波形
xiaolong0728
2011-8-10 21:48
是不是板载出问题了啊?检查一下吧
高小楼
2011-8-10 22:00
确定不是板子的 问题吗? 若不是先看看灯管 和高压板
大箫筱
2011-8-10 23:53
3.3V的屏供电。。。。。。。。。
guoqinglei
2011-8-11 00:10
我记得我修的的是独显的,加焊显卡好的,你家一下北桥试试
传华宏世
2011-8-11 00:11
如果像你说的那样,那就是北桥,很可能是屏供电出问题了,用万用表测不出来的
爱的供养
2011-8-11 11:40
我也修过,先看屏供电, 在量8跟数据线 !
sbsl
2011-8-11 12:13
已经修好了,我量了各项条件都正常,于是更换了一个新的北桥,一切正常了。说明北桥真的坏了。
leeming0777
2011-8-11 13:33
工作条件都满足,那就重做下北桥吧
