标题: 东芝M18无法开机 [打印本页]
作者: 长益维修    时间: 2008-4-28 18:23
标题: 东芝M18无法开机
之前的故障是偶尔不能开机,可以开机的时候用一段时间键盘和触摸板没响应无法使用。重新刷了BIOS 放上去结果不能开机,换了南桥还是无法开机。不知道还会不会是BIOS的问题,还是开机电路哪里有问题?高手指点下,谢谢了!
作者: 邱慎红    时间: 2008-4-28 18:31
那就再重新写一下BIOS看看.其他的还是先不要乱动.
作者: 红点动力    时间: 2008-4-28 19:01
重新写BIOS 吧。我今天弄了,也是有时开有时不开 南桥补了下就开了。
作者: 长益维修    时间: 2008-4-29 08:38
BIOS刷了好多次了,还是不行,难道BIOS芯片坏了?换了个BIOS芯片貌似也一样
作者: x904427745    时间: 2008-4-29 20:14
不开机,先测一下有没有待机电压之类的。
作者: 长益维修    时间: 2008-4-30 17:58
3.3V 和 5V 都有,就是不开机.......
作者: 长益维修    时间: 2008-4-30 17:59
开机电压3.3V也有,各位帮帮忙吧!!!!
