菜单被 锁定
学习_为主
2011-8-10 10:32
菜单被 锁定
听别人说,菜单被锁定,一般是MCU 旁边有个 24C16的芯片损坏, 听基地讲课的老师说,DDC芯片,里面储存了显示器的型号,分辨率,能随便换一个吗
若、只如初见
2011-8-10 10:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小段2010
2011-8-10 10:45
什么型号的?有的时候是可以解锁的
fengqiang2011
2011-8-10 10:47
不可以乱换的吧,看看里面有程序没。
eoeye
2011-8-10 11:56
有的显示器可以解锁,直接恢复出厂设置
xuan5312
2011-8-10 16:30
你老师给你讲时的技术 远远落后了
祺盛科技
2011-8-10 17:38
菜单被锁一般情况下都是因为按键坏了导致的,按键时间长了会进灰尘,时间长了,会一直处于短路状态,自己被锁住了。只要把按键换了,直接解锁就可以了。解锁的方式各个厂家都不一样的。
z604099958
2011-8-10 20:16
还没遇见过被锁住的这种情况呢
tsaomdr
2011-8-10 23:03
应该是按键短路造成的吧。
富冠维修
2011-8-10 23:12
按键全换,
然后解锁,每个厂家不一样
不用动到24C16
bincen2008
2011-8-10 23:14
有些显示器长按“菜单”键可以解锁
kayy
2011-8-10 23:15
可以解的吧...屏上显示"OSD锁定" 有解锁方法的..
410676340
2011-8-10 23:37
一般长按菜单5秒以上可以,很多24里机带程序的,特别是三星的不要乱动
周身刀
2011-8-10 23:51
7楼说的好。这个问题我遇多了。就是这样问题就可以解决了。
学习_为主
2011-8-13 11:42
是24C16 系列的
曹红霞
2011-9-9 10:07
我碰到菜单锁了都是按菜单十秒自动解,你试试
会员476323
2011-9-10 11:21
先简单入手,不要想到驱动板,先百度找解锁的方法,不行再想驱动板的问题。
