联想昭阳E200开机不显示。求维修步骤。
阿凡提出来
2011-8-10 09:46
联想昭阳E200开机不显示。求维修步骤。CPU微热。不报警。
补充内容 (2011-8-15 12:26):
问题已经解决在8楼,呵呵,看来是这款机子供电小板工艺有问题。
yangbof
2011-8-10 09:53
代码是多少 楼主
zhaoqinyu
2011-8-10 10:04
xie xieha
zhaoqinyu
2011-8-10 10:25
可能是显卡的问题吧
wupengpeng1128
2011-8-10 10:59
先查供电呀,看看电压是不是都出来了
还有电流多少
cpu微热,是不是供电芯片虚了??
阿凡提出来
2011-8-11 09:54
测CPU供电电压1.3V,不知道怎么修了。
阿凡提出来
2011-8-15 11:15
查到内存电压为0。查电源电路图
http://www.chinafix.com.cn/thread-104046-1-3.html
,没有看到内存电压2.5V的设计,谁知道内存电压从哪里来。MAX1631的9脚和15脚没有接到MOS管。
阿凡提出来
2011-8-15 12:25
问题已经解决,根据坛里面E200的电路图找到内存供电电路为小板,仔细查看小板,发现小板上面2个电感引脚严重腐蚀,用力甩一下,竟然掉下来,拆下补焊,补焊了一个才想起来拍张照片,补焊电感注意要平整,右边电容需要拆下方电容。
