查看: 2746|回复: 7
[主板维修]
ASUS P5G-MX 复位灯常亮
发表于 2011-8-10 09:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
        CPU   内存   南北桥供电有时供电正常有时不正常,PCI   IDE   这些无复位电压,这种故障怎么修了  ,   还是先修供电还是修复位呢?
发表于 2011-8-10 09:23:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先修供电,你说一会又一会没有。查芯片和MOS管,桥也有可能虚焊或者挂了
发表于 2011-8-10 10:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是 桥接触不良吧
发表于 2011-8-10 11:23:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
芯片和MOS管我一起换掉了,  电压正常时它回一直正常的,   南北桥是内存转来的
发表于 2011-8-10 11:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先供电!在时钟在复位
发表于 2011-8-10 15:24:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
路过,学习中。
发表于 2011-8-10 15:56:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先修供电吧
发表于 2011-8-11 00:33:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那就是桥的问题了
