标题: 8脚的BIOS 1、2、5脚无波形 [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2011-8-10 08:01
今天客户拿来一台神州的笔记本,BIOS是8脚的,供电正常,时钟正常,EC的供电、时钟、复位都正常?但是BIOS1、2、5都无波形,请大师指点一下?想刷一下BIOS资料但是神州的BIOS本体不同的,找不到器件?
作者: qq474577069    时间: 2011-8-10 08:55
这个我也不懂!!!!!期待高手的出现 ~~~~~
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-10 09:27
你在论坛上找下你那台机器的图纸,照图纸测量不就可以了,也没个图大家怎么帮你啊?
作者: lianhuizhen    时间: 2011-8-10 11:02
BIOS 的片选CS信号是否正常?
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2011-8-10 12:05
1脚好象就是片选信号,这机器EC有自已的BIOS?或者是你波波没设好
作者: redfish133    时间: 2011-8-10 12:40
1脚应该是3.3V  2 5 6脚才会有波形
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-10 21:41
我也想知道。
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-11 01:32
开机瞬间才有波。
作者: wandl126    时间: 2011-8-15 07:52
1脚是CS#,2、5脚也没有波形,BIOS与EC的工作都正常
作者: 小子何    时间: 2011-8-15 12:18
找个BIOS 直接刷下呢?
作者: wandl126    时间: 2011-8-20 08:25
就是找不到器件啊。找了好几个刷卡器都找不到这样的器件
作者: shu9919    时间: 2011-8-20 08:36
我有一索尼机器 也是BOIS 没波形。修了N久了
作者: 来自本拉登    时间: 2011-8-20 09:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 为学来    时间: 2011-8-20 09:41
得看电流有没跑马啊!!!有跑马就不是BIOS的问题,BIOS坏是一点马都不会跑的。确定问题在说  神州的PC板是最破的LZ慎重哦
作者: 海连小K    时间: 2011-8-20 09:46
我想EC的可能性要大一点, 正常是EC的VCC CLK RST正常后就会发出片选CS#信号到BIOS,你测量1脚CS#没波形,说明EC条件没满足或者说是条件满足EC坏了。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-20 09:53
不要误导人家了. 6脚时钟 跑U后才有电压 2 .5脚数据线
作者: zzbyu    时间: 2011-8-20 09:57
先确定一下你那个BIOS是否参与触发,如果不参与触发,那EC有可能是带软体的
作者: redfish133    时间: 2011-8-20 11:20
修到个进水的,BIOS没波,查EC工作条件正常,半天找不到原因没修了
