联想l151显示器
jjsly
2011-8-10 07:57
联想l151显示器
单位有一批L151显示器,好多都出了问题,我就想尝试下自己能否修修。
现象:接上电源,并接上主机,按下开关按钮后,屏幕显示有画面,一切正常,不偏色,但2秒就没了。关闭后再打开,还是一样。
因为以前没修过液晶显示器,所以像大家请教,这种现象一般是哪的问题
掌柜
2011-8-10 08:06
灯管老化或者高压部分有问题
zdknike
2011-8-10 08:07
要打开先,查电源板,灯管
dragonkyo
2011-8-10 08:32
感觉是高压板上的问题或者是电源板上的电解电容,看有没有高压虚焊或者电容鼓包。
jjsly
2011-8-10 08:37
刚量过,电压有3.3,1.6,160v几种,感觉挺正常的。结果不小心,高压板下没垫个绝缘的板子,短路了,搞的公司一层楼都跳电了。。。太大意了。
90后
2011-8-10 08:54
换灯管吧...............
jjsly
2011-8-10 08:58
额,好的,我先换下试试,不过得先去买点灯管先。淘宝上拍一把回来再说吧。
yang494472409
2011-8-10 09:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张定文
2011-8-10 09:40
没修过220V电压小心触电 你这样早晚要出人命的。
jjsly
2011-8-10 09:54
这个换灯管应该和笔记本换灯管差不多的吧。就是这个高压确实要小心,以前确实没整过
