标题: 菜鸟来了。宏基4315 暗屏不亮。外接没有反应。求高手给思路 [打印本页]
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-9 22:11
一台宏基4315-301 板号为
07220-1N VOLV12MB 48.4x101.01N
触发之后屏幕是暗的,有微亮。
不显示 外接显示器不亮 求图纸 求思路!~
补充内容 (2011-8-10 11:17):
今天重新外接了显示器能亮。。并且能进PE  安装系统都能显示 但是安装好滚动条XP过去之后。外接显示无信号 外接显示器灭掉
机器不掉电 正常工作。按NUB LOCK键正常。说明已经进系统了 集成显卡 怎么修跪求思路!
作者: xiaofengchong    时间: 2011-8-9 22:39
我觉得是显示卡出了问题
作者: hlczch    时间: 2011-8-9 22:47
有微亮就说明屏的背光已经被开启了。就是说显卡已经把信号发出去了。因为背光是在lvds信号正常后才出来的。你最好找个手电照一下屏,我估计你能在里面看到有影子。就是暗影。是这样的话就是电脑的休眠开关被压住了,没有弹回去。把那个开关向外拉一下让它回到原位,此时如果正常了。就把那个开关取了不要就可以了
作者: 才毕业    时间: 2011-8-9 23:00
电流多少,外接有无显示  灯管是否亮。检查休眠开关
作者: SIU2010    时间: 2011-8-9 23:14
是暗屏话就修高压条,灯管,是灰屏的话就修显卡!
作者: 晒太阳    时间: 2011-8-9 23:38
看不到图像,但是有背光。是不是这样,是这样的话十有八九是显卡的问题了
作者: 80093649    时间: 2011-8-10 00:18
微亮加焊一下显卡。
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-10 00:37
集成主板。没有显卡。屏幕稍微的有点亮 上面无显示
按切换NUM LOCK指示灯有指示 估计是进去了 就是不显示
作者: pinpaixie    时间: 2011-8-10 01:14
按切换NUM LOCK指示灯有指示 估计是进去了 就是不显示 ...
是的,没有显卡的本本是能亮的哦
NUM LOCK 有了,那就屏上部分找找喽
作者: psxly    时间: 2011-8-10 07:46
看是不是显卡门的,要是,不用想先加焊显卡,要不是显卡门的就要从屏倒查了
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-10 11:17
给个思路!~~老大
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-10 13:12
脑袋大啊 看图纸继续研究
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-10 21:37
灯管,高压板,
作者: lijunjieak    时间: 2011-8-10 22:11
明显是有背光 无显示。不是高压问题 。。我只能当做是屏坏了
