主板不亮,CPU风扇在电源排线插拔的瞬间会转一下!
顶呱呱工作室
2011-8-9 22:09
今天碰到一个联想的品牌机!技嘉代工的,主板怎么弄都不亮,只有在电源排线插拔的瞬间CPU风扇才会转一下!请问各位大侠这是南桥的问题么?
xiaofengchong
2011-8-9 22:39
主板上有短路的保护了
lixiansheng0
2011-8-10 08:21
把cpu供电拔掉再开机试试如果可以就是CPU供电电路有问题
lajidong
2011-8-10 08:34
肯定有短路,拨掉CPU供电小4P试试。
貌似还会加电就触发?
lglabc
2011-8-10 09:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lglabc
2011-8-10 09:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
丑男、壹个
2011-8-10 09:26
短路保护,或者你换个电源试下,你是说插上点开机排阵了么 ?点了的话风扇转那就是短路。
周海
2011-8-10 11:44
12伏短路的可能性比较大
hushunyuan
2011-8-10 12:03
应该是+12V短路了。
若、只如初见
2011-8-10 12:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
顶呱呱工作室
2011-8-10 13:16
电源换新的了,不行!把CPU供电拔了也一样!BIOS放电也一样,内存重插拔还是一样,随意怀疑是南桥有问题!
zengronghk
2011-8-10 15:07
联想的商用机都这样:插电源风扇会自动转几秒,其实主板根本就没有跑码。找个诊断卡看看跑码不。
科艺电脑维修
2011-8-10 15:17
路过,学习中。
532476987
2011-8-11 00:46
把4p12伏拔掉!看看有没有效果!不行、看看南桥、北板、lo有没有挂!
BLFMYSO
2011-8-11 08:45
偶觉得像你这种情况可以确定为不通电。那你就要那照不通的的思路来测了,首先是电源的12V 5V 3.3V -12v pg信号这些是否正常。然后就是主板上的ATX插座,再接着就是ATX到PWR的路线路。最后就是开机电路、BIOS电路。
青春给啦电脑
2011-8-11 10:50
把cmos电池放下电,试试。不行的话可能短路啦
