标题: 宏基V193W 19寸液晶显示器闪屏,具体如下。求助 [打印本页]
作者: 蓝天大地    时间: 2011-8-9 22:03
宏基V193W  19寸液晶显示器闪屏,解释闪屏:(就是屏亮一下,亮时图像正常,大约2秒到10秒后黑屏,有时候也亮一下马上黑屏,再亮在黑屏反复),不接VGA线按开关,提示无信号连接,但是字迹模糊,还有点花屏样子。接上信号线,在不闪屏的时候按菜单键,菜单上几乎看不清楚字迹,但是屏显示的电脑桌面图像是清晰的,桌面上的字迹也是清晰的,只有显示器本身的菜单模糊,并且菜单颜色缺色。自己经过一番检测,锁定闪屏是驱动板的原因,(用通用驱动板点亮后,拷机一切正常)。虽然更换驱动板解决了问题,但是还是想了解下这种情况是什么原因造成的呢?
作者: 星月科技    时间: 2011-8-9 22:17
驱动板芯片供电的电源质量或者软件问题,或者硬件损坏
作者: xuan5312    时间: 2011-8-9 22:26
大多是3.3v和1.8v稳压器不良 也有滤波电解不良的
作者: xiaofengchong    时间: 2011-8-9 22:40
有修过类是的故障,是主芯片坏了
作者: 卢裕元    时间: 2011-8-10 21:07
W7A坏了吧,,你测下有没有电压。
作者: 蓝天大地    时间: 2011-8-15 14:13
已经更换了驱动板,可是还不清楚究竟原因。有时间在修了
