标题: 快崩溃了,HP DV4装系统重启的问题?? [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2011-8-9 21:57
一台HP DV4的机,GHOST完系统,过完滚动条就重启,XP,WIN7,VISTA都试过了,用自己的硬盘也试过了,都一样。。不是散热的事,进PE多久都没事的。。。此机显卡为G98-600     还有这机有时加电无显,大写灯闪,出现过二次,后来又可以显了。。请问此机显卡容易虚吗??开机无显,大写灯闪属什么情况呢??有兄弟碰到过的吗?请大家一起讨论一下,谢谢了(此机以前刷过BIOS,装过XP,客户装不进,就送过来了))
补充内容 (2011-8-12 08:39):
本机已修好,加焊CPU电感后,正常
作者: jackey0008    时间: 2011-8-9 22:13
进入CMOS改变一下硬盘的属性看看
作者: xiaofengchong    时间: 2011-8-9 22:42
我碰到了一台华硕的机子,正在弄着呢
作者: snxwy888    时间: 2011-8-10 08:23
xiaofengchong 发表于 2011-8-9 22:42
我碰到了一台华硕的机子,正在弄着呢
好了分享一下结果哦
作者: yog    时间: 2011-8-10 09:20
ATA换个模式。
作者: snxwy888    时间: 2011-8-10 09:30
yog 发表于 2011-8-10 09:20
ATA换个模式。
这机不能换模式的,BIOS里没有这一顶,也不是模式的问题,安全模式都可以进的
作者: yog    时间: 2011-8-10 09:32
那你就用安装版系统装一下吧。
作者: snxwy888    时间: 2011-8-10 09:57
yog 发表于 2011-8-10 09:32
那你就用安装版系统装一下吧。
嗯,等下买个试一下,谢谢你的提醒
作者: xiaofengchong    时间: 2011-8-11 22:23
我的华硕还在进行中刷了下BIOS,开不了机了。如果搞好的就跟你分享下经验啊
作者: snxwy888    时间: 2011-8-12 08:38
我的好了,加焊CPU电感就好了
作者: jiangjie    时间: 2011-8-12 10:06
snxwy888 发表于 2011-8-12 08:38
我的好了,加焊CPU电感就好了
宝贵的经验啊 我们一定会重视
作者: snxwy888    时间: 2011-8-12 12:13
jiangjie 发表于 2011-8-12 10:06
宝贵的经验啊 我们一定会重视
不算宝贵,只是我们要考虑天气热的因素在里面
