标题: 第一次修好主板 [打印本页]
作者: shiyanan    时间: 2011-8-9 21:53
标题: 第一次修好主板
今天这个高兴啊,平常只能做个系统换个灯管改个高压板之类的小活今天快下班了来了个HP520插上电大短路电流上到4.5赶紧断电,测主板公共点短路了,阻值只有3欧姆,这种打断明显是电容击穿了吗,我开始排短路,最近的到CPU得经过一个电感给CPU的高端管D极一个18.5V的我就把电感断开测量公共点不断了,于是乎就换滤波电容,四个电容中有一个颜色发暗,就先换他吧,果不其然就是他坏了,换了电容把电感接上阻值正常了,插电看待机正常,摁开关,摁了一下待机没了,从新插电再触发开是待机没了,待机是从0.01变成0.00的,本来我的水平也不高就想放那让师傅修修呢,一想HP的机器没有COMS电池自动上电,就把COMS电池取下来并且放了一下电,哈哈大笑两声,就这样好了,电池还有2.9V的电压还能用就又装上了,整机装好测试一切OK,哈哈哈哈哈
作者: 默默的帅着    时间: 2011-8-9 22:10
楼主运气真好啊
作者: wbin0611    时间: 2011-8-10 01:00
第一次肯定很鸡冻
