标题: 新手:电压高的电容可以替换电压低的电容吗? [打印本页]
作者: 剑舞残云    时间: 2011-8-9 21:16
新手求助—如题:电压高的电容可以替换电压低的电容吗?如果可以电压之间的能接受的范围是多少呢?
作者: st44448888    时间: 2011-8-9 22:21
当然可以,如5V的用10V或25V代替,只是成本及体积问题.
作者: wupengpeng1128    时间: 2011-8-10 09:29
可以的,耐压高还不容易爆呢,呵呵
作者: rdzsg    时间: 2011-8-10 14:40
只是成本及体积问题
作者: 376057772    时间: 2011-8-10 18:54
耐压大的可以替换耐压值小的,。一般大个1倍没啥问题
作者: lixuemin    时间: 2011-8-10 22:05
6楼说得很好,就是这样的
作者: cmdbg    时间: 2011-8-11 08:29
你总不会用个500V的换掉原来16V的电容吧?
作者: nanhao19    时间: 2011-8-11 08:31
看着顺眼就换上{:soso_e113:}
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2011-8-11 09:40
换了绝对没问题 不离谱就行
作者: zxh1006    时间: 2011-8-11 11:27
容量最多相差20%!!
作者: 章红卫    时间: 2011-8-11 11:52
没问题
作者: wadfh    时间: 2011-8-11 15:16
耐压大点没得什么。只要容量不要小就是了。
作者: 山里人2011    时间: 2011-8-11 16:13
哈,这个问题问的。上面回答都很对。
作者: 零度白开水    时间: 2011-8-13 16:16
答案在这里啊{:soso__18011457288786363596_3:}
作者: yxpy1008    时间: 2011-8-13 16:53
换过几个都是容量大的  没有试过电压高的  学习了
作者: 会员282833    时间: 2011-8-14 11:04
我说个我遇到的。CPU供电电压是6.3   3300  的 然后我换了10   3300的然后CPU的电压有点大,老是温度高,自动关机。然后那客户和我闹啊!把我晕的啊!直接退钱,让他走人。矮油,真不爽啊
作者: qq1184146579    时间: 2011-8-14 11:43
可以,可是不要太离谱就OK,如果太离谱的话会导致不行
