主板犯难了,大家来帮忙!
123369
2011-8-9 21:05
主板犯难了,大家来帮忙!
(92.92 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-8-9 21:19 上传
(71.61 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-8-9 21:19 上传
各位高人:
1.请问这个板是什么牌子和型号的?
2.如何跳线?我把线拔了,现在按不上!
3.这个主机现在不开机,CPU和电源风扇都不转,把内存显卡网卡硬盘光驱等全部短开,还是不转,测试电源没问题,请教高人!
砾石
2011-8-9 21:50
旁边有标注,找POWER,短接一下就可以开机了
DenyHosts
2011-8-9 22:07
板子有标识,一般都有的
sz恒信电脑
2011-8-9 23:32
可以从主板型号中查到
fengqiang2011
2011-8-10 09:05
楼主不是干维修的吧,连基本的组装都不会吗?
123369
2011-8-10 09:08
我不是专业维修的!这个主板上什么都没写,没有任何标示,现在不知道板子是不是有毛病,短接也无法启动!
wupengpeng1128
2011-8-10 09:25
请问这个板是什么牌子和型号的?
看样子很像是杂牌,一般正规的厂家都会把牌子标在板上面的,型号的话可以看北桥,一般北桥的型号就是主板的型号,如果是集成显卡的话有可能是845G或865G。
rdzsg
2011-8-10 09:25
板子有标识,一般都有的
counage
2011-8-10 09:36
看来是刚学习的,什么都不懂,
老A
2011-8-10 09:50
有万用表吗?测一下3.3v针和0v针短接就可以了
jingchan7
2011-8-10 10:51
我一直教导我徒弟说,拆的时候注意观察,看清楚了再拆,从来没人说自己装不上兼容机%……
修本本和气生财
2011-8-10 12:09
好好看看 那两个一齐绿的 好像是开关
123369
2011-8-10 14:38
没办法短接,我都试了,我怀疑是板子有毛病,不敢确定!
龙行天下锕
2011-8-10 16:00
晕啊 老式的都这样 貌似是标准的插法
jena7
2011-8-11 13:38
量下插针的电压找开关啊
wadfh
2011-8-11 15:13
找到3.3V的针脚,短接地线就OK
tolike
2011-8-11 15:17
量电压,一般有3.3V
yinxinghao
2011-8-11 15:31
你这情况说的不够详细啊 你还把主板送到专业维修地方看看吧
wangyi131
2011-8-11 17:07
悄悄路过!别说我来过!
kangya1234
2011-8-11 18:35
板子上都有的标识的,在就只有用表打了电压了!
