标题: 945gc不认鼠标键盘 [打印本页]
作者: 龙行    时间: 2008-4-28 17:29
标题: 945gc不认鼠标键盘
除了鼠标键盘不能用,一切正常。鼠标连亮都不亮。应重点检查那里,会不会是南桥啊!
作者: 垃圾佬    时间: 2008-4-28 18:21
先量一下鼠标键盘接口电压
作者: 嘉嘉    时间: 2008-4-28 22:25
把鼠标键盘口附近的排容拆掉就好了~
作者: 断线的风筝    时间: 2008-4-28 22:41
先量一下鼠标键盘接口排容.电压 !!
作者: 龙行    时间: 2008-4-29 09:38
鼠标键盘接口排容无电压,我把鼠标键盘后的白色跳线帽动了一下手脚,用镊子把3个都短接,可以使用了。这样做会不会有什么事?
作者: 中鸟    时间: 2008-4-30 07:10
有个保险电阻看看烧了没,再就是跳线,还有排容漏电
作者: 吴有军    时间: 2008-4-30 08:43
摄子短接就行,说明5V供电有问题,不知道你现在用跳线帽跳的是VCC5V还是用于键盘开机的5V,VCC5V开机后才有,键盘开机用的5V没开机就有,所以你先看一下这两个5V是不是正常。
作者: 小志勇勇    时间: 2008-4-30 10:32
使用待机的5V就可以正常使用了!估计是开机5V到键盘的供电线路有断路!
