标题: HP CQ45 外接正常,黑屏通病。 [打印本页]
作者: 376057772    时间: 2011-8-9 18:44
最近接到几台CQ45, 故障现象都为 外接正常,内屏无显,纯粹是黑屏。开始以为是显卡,干完显卡后不然,换屏测,还是未果,最后就拨开屛线一根一根的测,最后发现是一根红线断了。几台机子均为一样,接好屛线后开机一切正常。。
作者: woxinwodao    时间: 2011-8-9 18:47
HP CQ系统感觉就没有好东东
作者: cater99    时间: 2011-8-9 18:52
版主大人,能说下红线是什么信号吗? 是不是3.3V那个供电?
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-9 19:02
是什么信号那,求解。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-8-9 19:03
hp 的机器就是垃圾。。。我修过几台都是屏坏。。也有显卡坏的。。对hp的机器只能是无语了
作者: pujiang    时间: 2011-8-9 19:03
嗯,对对,说那根线是什么信号线
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-9 19:03
惠普的,你懂得,红色的应该是3.3?
作者: 一直走下去    时间: 2011-8-9 19:17
我遇到过花屏是屏显问题······
作者: 有点短路    时间: 2011-8-9 19:24
CQ。DV4.DM都有这样的通病呀~!不过个人觉得断线的通码片的多。单从原理上说。屏没+V的话至少也是内接白屏。。
作者: fl661882    时间: 2011-8-9 19:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-9 19:53
DV4系列,CQ系列,HP540,HP541都爱断,修好DV4断了了三根,又来一台H541(外接有显,内屏无显,还好我首先测了屏线)断一根
补充内容 (2011-8-19 13:53):
屏盖不要硬拆,用手移动一下就可以把A壳取下,屏就点费力了,用的胶,也不要用蛮力,慢慢的一点点扒开,或者是塑料的翘壳工具慢慢搞开,没有别的办法,不要用刀,小心划到就惨了。
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-9 20:11
这机器屏也坏的多啊
作者: daniu2012    时间: 2011-8-9 20:25
HP机器就是无语,我之前也修到过,搞的可谓是好头疼
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-8-9 20:45
HP通病数不过来,不过CQ系列的CQ40的修的比较多
作者: 严实    时间: 2011-8-9 21:08
维修HP占了好大一部分
作者: 雪花→〖劲〗    时间: 2011-8-9 21:43
管他是什么信号。红色的一般都是供电。而且记得以后遇到这样的问题的话专找红线不就行了。
作者: 西楚    时间: 2011-8-9 22:04
我们邀感谢HP啊,是他给我们带来了巨大的维修利润啊
作者: 个性追逐    时间: 2011-8-9 22:17
呵呵呵,,屏线易断啊!!     有的时候换了一堆,那这种屏线怎么处理,划算啊
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-10 09:34
对呀 楼主说一下那红线是什么信号吧
作者: FZYWFIX    时间: 2011-8-10 09:36
红线是什么信号会导致黑屏?
作者: 刘井泉    时间: 2011-8-10 09:59
楼主怎么不给大家截个图啊?说说是什么信号啊?
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-8-10 10:06
LED的吗?  是不是19V的线断了
作者: 清风陈    时间: 2011-8-10 11:27
屏线断了,会是什么故障,LED灯会闪吗?
作者: dahou    时间: 2011-8-10 12:46
我这也有一台,正好试试
作者: tolike    时间: 2011-8-10 13:56
不会是红绿蓝的红线吧??
作者: 北极云    时间: 2011-8-10 14:08
感谢HP    2-4年的 机器  HP 维修 占一半, 没有HP  大家都失业,   CQ 的 屏轴 设计不好, 屏线被折的 厉害,         黑屏 是 码片 通信线 断了  此种屏线 大家常备呀
作者: 316309892    时间: 2011-8-10 14:09
红色应该是供电,不过不知道也没关系,你知道这里的线容易断就可以了。
作者: lvmch2010    时间: 2011-8-10 14:25
为什么单单是红线断呢?求解
作者: zijing3000    时间: 2011-8-10 14:46
说真的HP对我们维修人员还是不错的
作者: minfan    时间: 2011-8-10 15:55
看来遇到HP就看看是不是线的问题!
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-8-10 16:18
楼主的运气不错,几台都是这个问题,那报价应该不低哦!?
作者: 本本硬件    时间: 2011-8-10 17:11
作者: whlc2011    时间: 2011-8-10 17:23
这机子的通病很早就碰到过了,害得我还换了块板子都没好
作者: haiyechao    时间: 2011-8-10 18:41
没办法,但对们来说是好事呀!不然怎么有机子修呀
作者: todaymarker    时间: 2011-8-10 18:49
最近都是遇到一些显卡毛病。外接也不来。都没有修好,倒霉惨了。
作者: 初级维客    时间: 2011-8-10 19:43
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-8-10 20:27
是屏线断了厉害楼主
作者: 韦小B    时间: 2011-8-10 21:25
当HP2000、3000成过去时,谁来拯救维修行业?!
作者: foxin333    时间: 2011-8-10 23:11
为什么单单是红线断呢?
作者: 188074601    时间: 2011-8-10 23:32
真是运气好的人,这样的板都能碰得到。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-8-11 00:12
对这机器,就爱出这毛病,我还给别人换了一张屏呢,不到十分钟就回来了,结果发现也是屏线的问题。
作者: 445990683    时间: 2011-8-11 00:22
HP虽然垃圾,但养活很多人啊!
作者: 谢庚武    时间: 2011-8-11 00:52
这都是老通病了,断线,屏坏,,,呵呵
作者: 340178149    时间: 2011-8-11 08:48
通病了,CQ40,CQ45的屏线易坏
作者: rainer    时间: 2011-8-11 09:42
同样预到一台这样的机器,也是线坏了,还有DELL1310也有这样的现象。
作者: jjsly    时间: 2011-8-11 09:47
好的,感谢楼主,Hp又一通病
作者: 316203914    时间: 2011-8-11 09:55
          电脑要是都不坏的话?我们还干维修。、?{:soso_e151:}
作者: leeming0777    时间: 2011-8-11 12:43
版主怎么都不说明白些呢,红色究竟是什么信号线。。是我修的话我要肯定屏是不是有供电到。
作者: 超一电脑    时间: 2011-8-11 13:38
遇到个HPCQ45的机器,加焊了显卡还是不显,最后是屏线的问题
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-8-11 14:32
这个还真没有遇到过,下次也要注意了
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-8-11 14:45
背光的开启信号吗?
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-8-11 14:49
是通病吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 精艺贤    时间: 2011-8-11 15:19
呵呵,修东东要先易后难
作者: XUAN    时间: 2011-8-11 18:48
请问楼主是白屏还是无反应
作者: cn19861126    时间: 2011-8-12 08:28
这机器屏线多啊
作者: redfish133    时间: 2011-8-12 12:04
下次接到这机器注意了
作者: mamade1234567    时间: 2011-8-12 16:09
这种机器屏线 爱坏的
作者: yimao    时间: 2011-8-12 17:04
好东东
作者: chiang    时间: 2011-8-12 20:58
看到最后还是不知道红线的作用。。
作者: liucongjian    时间: 2011-8-12 21:28
之前也碰到过一次搞好好几天才找到问题
作者: 赵景    时间: 2011-8-12 21:45
以后见到这种故障就好修了!
作者: iamwxp    时间: 2011-8-12 22:20
我前段时间修个好像是CQ40北桥修好后 ,客户说老是白屏后来没升入研究,现在想想可能是屏线有问题
作者: pujiang    时间: 2011-8-12 22:50
红色的是供电线学习了
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2011-8-13 00:49
我也遇到过  可以说通病
作者: liulangwo    时间: 2011-8-13 01:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lankaihua    时间: 2011-8-13 01:18
也真的要感谢HP给大家带来财富啊,
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-8-13 01:42
感谢斑竹的贡献,又学到一招了。。往后可以秒杀CQ45了。。
作者: zwchow    时间: 2011-8-13 02:02
又学到东西了,我们还是需要HP的!反正现在所有的电气都易坏和使用不会太耐用!这样社会才有进步的!
作者: psxly    时间: 2011-8-13 07:17
HP机器坏的总是有规律,显卡门之闪屏门之后这又出来断线门了
作者: 张开强    时间: 2011-8-13 09:07
感谢hp,让搞维修的哥们有钱可赚
作者: 肖彦    时间: 2011-8-13 09:28
红线是供电,如果说是其他色差信号线断了也只是会显示偏色而已,但我个人觉得即使是屏供电没有,应该高压部分也是正常的,应该是白屏才对
作者: Songdavid    时间: 2011-8-13 09:28
大家一起来感谢HP吧,给大家带来了财富。
作者: 烟草之恋    时间: 2011-8-13 09:30
看来HP给我们带来了很大的收入呀
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-8-13 09:47
楼主说的这种情况还真没看到过!! 以后会注意的,以免误杀显卡!
作者: gege3000    时间: 2011-8-13 10:17
学习了,以后就按这个通病来修啊
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-13 10:18
我还没有遇到过这样的情况,
作者: happyfeng88    时间: 2011-8-13 11:41
个人感觉 惠普的 线比较容易断!
作者: pkz1988    时间: 2011-8-13 11:43
其实我们要感谢HP~他养活了一个行业!
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-8-13 11:45
以前不知道,还一直干显卡
作者: ssdilsf1473    时间: 2011-8-13 11:54
学习啦!!
作者: 相信神    时间: 2011-8-13 12:05
问下楼主,这个屏线你是怎么处理的?直接焊接的还是换屏线?有什么诀窍没有?
作者: 长治维修    时间: 2011-8-13 12:06
这种机器的屏线很容易断的,而且是找不到屏,灯管不会亮。所以黑屏。
作者: 为风执着    时间: 2011-8-13 12:06
好像我也遇到过这样的问题
作者: 高士山    时间: 2011-8-13 12:07
楼主说的是,我前几天也遇到
作者: 方文正xo    时间: 2011-8-13 12:41
新来的新手,好好学习天天向上,
作者: 九阳神功    时间: 2011-8-13 13:15
如果是屏没有电压应是白屏呀
作者: 刘建兵    时间: 2011-8-13 13:30
这个机器就是这个通病,我都修很多拉
什么DV4 CQ45 CQ40  CQ41
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-13 13:39
红色应该是供电线吧   信号线没有红色的
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-8-13 13:57
HP cq  的确是   屏线会出问题, 有时还是会烧EC的,
作者: 维维豆    时间: 2011-8-13 14:02
应该是供电吧,奇怪的是为什么几台机器都断同一根线
作者: 阳光博维    时间: 2011-8-13 14:02
作者: zhouhuailong    时间: 2011-8-13 14:08
红线看来不是3.3V供电的那条线。要不就是白屏了
作者: 南充新创    时间: 2011-8-13 17:06
收下了。。。谢谢
作者: 南天笔记本    时间: 2011-8-13 17:53
无此帐号 发表于 2011-8-9 19:53
DV4系列,CQ系列,HP540,HP541都爱断,修好DV4断了了三根,又来一台H541(外接有显,内屏无显,还好我首先测 ...
请问下,你是怎么判断是屏线问题的,是不是做了显卡,换了屏没用就怀疑屏线了,我是新手,学习下你们的经验
作者: 尧枫    时间: 2011-8-13 18:01
多回复,多加分。
作者: 一修哥8    时间: 2011-8-13 20:48
学习了,
作者: 2000yyf    时间: 2011-8-13 21:03
HP不出问题机,我们就得去喝西北风了
作者: 茶马古道    时间: 2011-8-13 21:06
屏线坏 遇到过
作者: 快乐点击    时间: 2011-8-13 21:35
hp的机器 让我们 赚钱了
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-8-13 23:00
学习了
