标题: HP540 反复重启 不显示 求助 加急的 [打印本页]
作者: 金科、123    时间: 2011-8-9 18:11
   接到一台 540的   来时候  没有 CPU 供电  更换了 几个管子   修好了 量CPU供电出来了  上U测试 发现电压上不去   然后换了个CPU  电压上去了  跑到1.03 有时就跑到0.99   原来CPU是 80537 T5670的  我找了个 T2370的代替   电压跑到1.03 就重启 然后如此反复   不知道从那下手了    谁遇到过这样的情况   帮助下  比较急
作者: 金科、123    时间: 2011-8-9 18:29
没人知道嘛  求助啊
作者: mingmenglin    时间: 2011-8-9 18:34
刷BIOS看看
作者: woxinwodao    时间: 2011-8-9 18:48
用波量下各个管子的G 的波形
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-9 19:05
换个T4几的试试喃。
作者: 一直走下去    时间: 2011-8-9 19:22
修过一个北桥问题
作者: 无此帐号    时间: 2011-8-9 19:38
T5670的CPU坏的很多,最好换个T7100的CPU。
作者: daniu2012    时间: 2011-8-9 20:29
应该还是U的问题,个人认为打下时钟晶振看有没电压,有就刷下BIOS
作者: psxly    时间: 2011-8-9 22:26
小心再烧U,,核心供电稳定吗
作者: 金科、123    时间: 2011-8-10 17:23
今天查到 主板有个电容短了  换了  然后  现在发现 他原来CPU没有坏  但放上去 电压到0.48  并且 CPU供电1.5没有    CPU 取下来 1.5就出来了   换个 T2370的 也不行  换了 3个U都不行
作者: zijing3000    时间: 2011-8-10 17:33
是不是供电芯片
作者: 沐星    时间: 2011-8-10 17:38
供电芯片工作条件    VID组合信号
作者: akzb521    时间: 2011-8-10 18:42
先检查U这部分
作者: 严实    时间: 2011-8-10 21:02
看CPU供电芯片有问题没
作者: 金科、123    时间: 2011-8-11 11:48
qq378810428 发表于 2011-8-10 17:57
有可能的话要先排除U的问题。拿掉U1.5V出来。放上去就不行。 要么U不行,这板子不支持
用的是原装的  U  怎么不可能
