标题: 19杂牌显示器,玩游戏一进去就花屏。 [打印本页]
作者: 维维5566    时间: 2011-8-9 17:26
收了一个19杂牌显示器、一开始没发现一位没问题、有一次玩游戏一进去就花屏、退出游戏就好了。求解?
作者: penghongzhi    时间: 2011-8-9 17:32
你换个显卡试试··会不会是显卡有问题啊··?液晶很少见您说的这种故障·····
作者: 重庆向阳    时间: 2011-8-9 17:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维维5566    时间: 2011-8-9 17:34
换过了、不是显卡的问题。郁闷中、、、
作者: 维维5566    时间: 2011-8-9 17:35
换过了不是显卡的问题,
作者: 维维5566    时间: 2011-8-9 17:36
重庆向阳 发表于 2011-8-9 17:34
同意楼上的看法.
不是显卡的问题、期待高手。
作者: penghongzhi    时间: 2011-8-9 17:42
就出现过一次那个问题吗?   ···我的机子有一次游戏双开就花屏·换了个系统就好了·如果您方便的话你可以做个系统试一下··{:soso_e121:}·
作者: 维维5566    时间: 2011-8-9 17:50
penghongzhi 发表于 2011-8-9 17:42
就出现过一次那个问题吗?   ···我的机子有一次游戏双开就花屏·换了个系统就好了·如果您方便的话你可以 ...
只要玩就出现、估计不是程序问题。
作者: penghongzhi    时间: 2011-8-9 17:58
那您换显示器试了没试·?您现在确定是显示器的问题不?····
作者: 维维5566    时间: 2011-8-9 18:08
确定啊。刚试了一个能玩、
作者: penghongzhi    时间: 2011-8-9 18:13
{:soso_e136:}那我还真的很少见到这种问题···你都确定不是主机的问题····那就换个屏线试试···{:soso_e101:}··
作者: 刘小兵    时间: 2011-8-12 22:05
很多杂牌显示器对多分辩率变换支持的不好!其实就是玩游戏的时候分辩率变了,有条件重新写一个其它的液晶主板的程序就行。
作者: 尹会胜    时间: 2011-8-14 10:34
先把电源里的滤波电容换了,再就是换了屏线,看好不!
作者: qdxcb    时间: 2011-8-14 11:10
我碰到过一个22的机器,平常看网页啥的都没问题,一玩游戏就花,就闪,最后换灯管搞定。希望对你有帮助。
