标题: thinkpad sl410k 开机报0701错误 [打印本页]
作者: zw95900    时间: 2011-8-9 15:00
ERROR
0701: USB Over Current On HC/Port --Bus: 00H Dev: 1AH Fun: 07H /Port: 02H
开始过来滴时候认为是南桥问题,就换了个南桥,结果好了差不多二十天这样子。 后头又出现了同样滴问题,键盘、光驱、硬盘、无线网卡都取了测试没出问题,任上一个就出问题。   BIOS刷过了,还是不行。
报错后交换按 F1 和 Esc键再次后可以进入系统,进系统用起就没有问题,求解。。。。。。
作者: 金诚信笔记本    时间: 2011-8-9 15:04
南桥在换个试试没
作者: 小桥桥    时间: 2011-8-9 15:18
貌似USB出问题   以前更换南桥故障解决  问题还是处在桥上面  估计是客户用usb设备的时候导致出现此问题的 建议将usb接口的零件全部拆 如果还是未解决 再换一个新桥上去 试试看  先问下客户用经常用什么usb设备  找到祸根 good luck
作者: 中芯芯中    时间: 2011-8-9 18:07
问题出在哪
作者: yuan351041308    时间: 2011-8-9 19:08
那会不会还是南桥
作者: 严实    时间: 2011-8-9 21:23
看看外设 尤其USB
作者: zw95900    时间: 2011-8-10 09:16
南桥已经换了两个了,  而且都是新滴。之前也问过客户,具他说平常也是用一个USB鼠标,看点电影、玩点小游戏之类滴。有点郁闷了。。。。。。
作者: zw95900    时间: 2011-8-16 11:25
妈滴,   今天终于找到问题了,  跑了一下\电路,才知道是USB信号的问题,
然后换了又换了一个南桥   KO了
作者: 曹矿生    时间: 2011-8-21 15:04
然后换了又换了一个南桥   KO了
USB信号?楼主可以说下是什么情况吗
作者: zzbyu    时间: 2011-8-21 15:09
usb的差分信号线吗?  具体是什么情况导致这样的,能说清楚点吗
作者: 一修哥8    时间: 2011-8-21 15:12
等待LZ的结果
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-21 15:15
usb的OC信号断线或者短路了吧
作者: hufeng    时间: 2011-8-21 15:17
你是怎么跑线路才知道南桥的问题的啊,这个最关键了撒,是看阻值不正常么
