查看: 10646|回复: 45
810板子不通电
发表于 2006-8-28 05:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
810板子,IO是IT8702.开关直接通IO,绿线直接通IO.点开关五伏拉低,IO输出五伏不动.强行开机机子一直接电.再点住开关处却能正常关机.更换过IO和32.768.请教一问题了!
本文由 会员9 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-8-28 17:40:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看一下IO第72角在你点开关的时候有跳变吗?如果有IO坏.大多数情况.没有南桥坏.或南桥待机电压不正常,虚焊南桥太脏了.受潮.
发表于 2006-8-28 18:33:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>恩,楼上说的有道理,另外你可查下72脚到NQ的线路,看是否直接过去的 </p><p>中间有可能经过三极管,极少数情况,我碰到过的</p>
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-8-28 19:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>好文章,关注中。请问为72脚是什么脚,为什么有跳变就说是IO坏了呢?<br/><br/>&nbsp; 我手上也有一块810E的主板每一次加电均正常,就是关不了机。一直短接</p><p>OWER能关机,一松开不短接就又加电开机了。请问故障在哪里?</p>
发表于 2006-8-28 19:18:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那可能是io坏。。你再查一下有没有接门控。。看看电平正确没有。。如不正确就是门控坏。。严重的话那就是南桥。。
发表于 2006-8-28 19:25:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
8702&nbsp;/8712 看72(io到南桥)有没有跳变,71脚(南桥到io)有没有跳变..67脚有没有电压,76脚接绿线。。这都是几大要点。。
发表于 2006-8-28 20:57:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>6楼说乱套了。。。。</p><p>4楼的,你的问题:</p><p>1、I/O损坏</p><p>2、南桥CMOS电路问题</p>
发表于 2006-8-29 00:45:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
<p>说什么啊。。你。。</p><p>我后面是对一楼加以说明8702/8712应注意那几个点的。。</p>
发表于 2006-8-29 03:15:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tanglianqi</i>在2006-8-28 11:25:40的发言:</b><br/>8702&nbsp;/8712 看72(io到南桥)有没有跳变,71脚(南桥到io)有没有跳变..67脚有没有电压,76脚接绿线。。这都是几大要点。。</div><p>来,你说下你里面提到的67脚有没有电压 。这个67脚应该是什么电压,多少为正常?</p>
发表于 2006-8-29 03:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
&nbsp; 这个板子是开关处到0欧电阻到IO75脚,72脚有0.68伏电压,71脚有0.89伏电压.点开关72,71脚都跳变到0伏.76脚五伏电压不变.跑72脚,到一个0欧电阻再到南桥,测南桥背面孔位也是0.68伏.跑当中有些地方有档住不好跑,就遇一个做掉一个,一路跑到了南桥.南桥有动作就是电压太低.不知是南桥发出的0.68伏还是IO.就把0欧电阻拆下测,IO这一边有0.07伏,南桥一边有0.68伏,点开关0.07伏被拉到0伏,0.68伏不动.是南桥发出的0.68伏吗?但拉低电压怎么在IO这一边.简单清洗下南桥后加焊无果.是南桥这一块的问题了吧!直接给72脚加3.3伏电压后能开机却不能关机.
发表于 2006-8-29 06:11:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
关注中!
发表于 2006-8-29 06:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
<p>这坛子气氛不错,请高手多多发言,我们菜鸟也好多学点。</p>
会员12 该用户已被删除
13#
发表于 2006-8-29 06:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>72脚是由南桥发出给IO的,正常是3。3伏,是一个跳变的电压。<br/><br/>你这板子,是南桥没有工作,你量一下南桥有没有待机1。8伏。实时晶振有</p><p>没有起振。</p><p>关注中!</p>
发表于 2006-8-29 06:53:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况也有可能是PSON线路断线。
会员12 该用户已被删除
15#
发表于 2006-8-29 06:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6楼,你说错了,72脚是南桥到IO的,信号有南桥发出,是一个跳变的信号,正常为3。3V,<br/><br/>&nbsp;&nbsp; 但71脚我不清楚,请问孙老师71脚是不是IO到南桥的,如是它又是个什么样的跳变信号?<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67脚是什么,对维修有意义吗?
发表于 2006-8-29 07:10:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>首先声明,370架构的板子我很少修,而且ITE的IO的板修的也很少,而且手里没找到8702的电路图,我只看了一下8712的图,我记忆中8712和8702在开机电路上应该是差不多的。所以和大家探讨一下,说的不对,大家不要拍砖哦。</p><p>71脚是SLP_S3#信号,这个信号是拉低有效的,也就是说,如果这个信号是低电位,那么SLP_S3#就会执行,系统也就会处于S3的睡眠状态,在ACPI状态的定义中,S3是只在内存中保留数据,用作换醒用,其它的设备都处在断电状态,通俗点来说,这个信号低电位,主板是不会加电的。</p><p>67脚 ,是一个5VSB信号,如果这个信号电压不对,或是二极体值偏低,处于短路状态的话,就不能满足加电所必需的Stand By电压。也就是SB电压。</p><p>另外,我遇到过PSON的线路断线,造成不能开机,而强行加电后可以强行关机的。</p><p>以上意见供参考</p><p></p>
发表于 2006-8-29 07:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2006-8-29 07:11:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晕,怎么发了两遍
会员12 该用户已被删除
19#
发表于 2006-8-29 07:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>那样的话71脚是IO发给南桥的,因为南桥中集成了电源管理系统,才能执行</p><p>S3。这与71脚是南桥发给IO刚好相反。</p><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>心在飞翔,是这样吗?</u></p><p><u><br/></u><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67脚原来是电源紫线。谢谢了</p>
发表于 2006-8-29 07:20:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>67脚电压是5VSB,紫色直接供,我在实际维修中很少去查他</p><p>主要是查72脚电压,这个是NQ发出到I/O的,点PWR开关的时候,会有一个从高--低---高的跳变,然后跳到高的时候,76脚就会发出低电平,从而开机了</p><p>小鱼说的问题,应该是NQ缺少3.3VSB造成的</p><p></p>
