标题: L-VK8T890M跑C1问题 [打印本页]
作者: jena7    时间: 2011-8-9 13:50
标题: L-VK8T890M跑C1问题
收到一片 联想 L-VK8T890M MS-7139的主板  不开机,查看主板北桥旁的一个P355LS MOS管烧坏,更换之后跑00,用表测 3。3短,北桥坏了。 更换北桥之后开机就跑C1 不走了,内存电压正常1。25V 上不上内存 跑马就卡在C1 不走,BIOS 也刷了,座子灯全亮,3。3V也不短,就是查不到那出问题了,请高手指点下 谢谢
作者: jena7    时间: 2011-8-9 15:15
问题被我自己研究出来了,是CPU不过 跑CI CPU的管理芯片 ISL6556坏掉了  这扳子好费劲啊
作者: digitalpc88    时间: 2011-8-9 18:56
是CPU不过 跑CI CPU的管理芯片 ISL6556坏掉了?   真是想不到!!
作者: 落ゞ。寞    时间: 2011-8-9 19:02
不开机是不触发?3.3是待机3.3V吗 北桥短了?
作者: cjas0055    时间: 2011-8-9 19:22
难道CPU IC也管理内存啊,,挺新鲜的,下次见到也好好看看
作者: 三石科技    时间: 2011-8-9 19:38
前几天修一块 dell 的   跑45      换3188搞定{:soso_e102:}
作者: jena7    时间: 2011-8-9 21:44
巧合的是 CPU管理芯片发烫  怀着纳闷的心换了 就好了,晕死
